Не получается переключить плату в DFU-режим
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем ZRADNIK, 12 апр 2017.
  1. ZRADNIK
    ZRADNIK Нуб
    У меня проблема,когда я замыкаю контакты на BOOT1(чтобы переключить ее в DFU-режим) плата просто не подключается к компу.
    Помогите с этой проблемой,очень хочу продолжить работу на ней.
  2. Morgan
    Morgan Гик
  3. ZRADNIK
    ZRADNIK Нуб
    В диспетчере он ничего не показывает, при закорачивании контактов джампером и подключении платы к компу светодиоды не горят вообще
  4. Morgan
    Morgan Гик
    у вас нет джампера выбора напряжения 5V-VIN3-VIN. Его убирать не надо.
    Если нет другого джампера, соедините пины BOOT0 тройка-шейлфом или просто скрутите проволочкой
  5. Morgan
    Morgan Гик
    или возьмите джампер с тройка-шилда
  6. ZRADNIK
    ZRADNIK Нуб
    Да,я взял его с тройки-шилда,теперь в диспетчере плата обозначается как неизвестное устройство
  7. Morgan
    Morgan Гик
    повторите шаги из инструкции
  8. ZRADNIK
    ZRADNIK Нуб
    Вы имеете в виду обновление драйверов?Если да,то я уже сделал это,но система "сказала" что устройство не нуждается в обновлении
  9. sys
    попробуйте удалить это "неизвестное устройство" из диспетчера, вынуть плату, перезагрузить ПК, зайти в диспетчер и вставить заново плату, а далее снова повторить процесс приручения
  10. ZRADNIK
    ZRADNIK Нуб
    Спасибо,все получилось,также спасибо Morgan'у
  11. g0nimy
    g0nimy Нуб
    Прошить также но используя ОС MacOS возможно?
    И если возможно то какая последовательность?
  12. sys
    http://dfu-util.sourceforge.net/
  13. g0nimy
    g0nimy Нуб
    Там конечно все интересно написано, но к сожалению придётся разбираться...
    А можно написать подобную инструкцию для пользователей техники Apple, а не только виндовс.
    Заранее спасибо.
    Если нет, то будет много проб и ошибок!
