MicroView OLED - не работает дисплей
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем rostikvv, 24 апр 2017.
  1. rostikvv
    rostikvv Нуб
    Добрый день! если коротко, то суть проблемы в следующем
    Новый MicroView OLED, только распаковал, попытался запустить, как описано тут
    для программирования использую MicroView-USB адаптер
    все контакты работают, программируются, с ножек сигналы входят/выходят,
    только не работает дисплей (чёрный, ничего не показивает, не светится)
    может я, конечно, что не так делаю, а может что-то и отошло внутри..
    никто не сталкивался, что может быть?
  2. armani
    armani Нерд
    Ну в таком случае нужны код и фото, а иначе иди к гадалке.
  3. Из общих соображений можно предположить что питание на дисплей не подается. Попробуйте подать питание на дисплей от другого источника и посмотреть. Хоть как-то, но светиться он должен.
  4. rostikvv
    rostikvv Нуб
    у меня таже мысль, что просто конструктивно питание дисплея отошло.
    просто не хочется вскрывать, т.к. только что купил, именно эту попробую заменить
    а при покупки следующей попрошу сначала проверить, вдруг это целая партия бракованная..
    для этого понадобиться вскрыть экран?
  5. нет, я имел ввиду подать питание на один из выводов, который, в свою очередь, запитывает экран. Вскрывать думаю не стоит, тем более если обещают заменить.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Доброго времени суток! Простите за назойливость но (может я не прав):
    Сигнал "D4/3.3V_EN" не формируется ли программно при старте устройства?... а то я наблюдал на схеме, что дисплей питается именно от 3.3V. Самому интересно это утройство.
    Думаю ваша прошивка (программа) должна включить питание на дисплей при старте (помотрите на включаемый стабилизатор 3.3V).
    Ещё раз простите.
  7. Это так и есть, питание включает библиотека MicroView.h в ней согласно коду на пине 4 и формируется 3.3В при старте. Так что отдельно в скетче, это видимо, прописывать не нужно.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Потому и говорю простите... но модет всё-таки диплей не всегда вработе (не для всех задач) и предусмотрено его включение при необходимости? Вы наверное нашли гарантированную часть кода, что включает именно при старте?
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Тут же вынужден просить прощения:
    void MicroView::begin() {
    // default 5x7 font
    setFontType(0);
    setColor(WHITE);
    setDrawMode(NORM);
    setCursor(0,0);
    RESETLOW;
    // Enable 3.3V power to the display
    pinMode(OLEDPWR, OUTPUT);
    digitalWrite(OLEDPWR, HIGH);
    // Give some time for power to stabilise
    delay(10);
    RESETHIGH;
    delay(5);
    RESETLOW;
    // Setup SPI frequency
    MVSPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);
    // Initialise SPI
    MVSPI.begin();
    delay(5);
    // bring out of reset
    RESETHIGH;
    delay(10);
    // Init sequence for 64x48 OLED module
    // command(DISPLAYOFF); // 0xAE
    // command(SETDISPLAYCLOCKDIV, 0x80); // 0xD5 / the suggested ratio 0x80
    command(SETMULTIPLEX, 0x2F); // 0xA8
    // command(SETDISPLAYOFFSET, 0x0); // 0xD3 / no offset
    // command(SETSTARTLINE | 0x0); // 0x40 / line #0
    command(CHARGEPUMP, 0x14); // 0x8D / enable charge pump
    // command(NORMALDISPLAY); // 0xA6
    // command(DISPLAYALLONRESUME); // 0xA4
    command(SEGREMAP | 0x1);
    command(COMSCANDEC);
    // command(SETCOMPINS, 0x12); // 0xDA
    command(SETCONTRAST, 0x8F); // 0x81
    command(SETPRECHARGE, 0xF1); // 0xD9
    command(SETVCOMDESELECT, 0x40); // 0xDB
    command(DISPLAYON); //--turn on oled panel
    clear(ALL); // Erase hardware memory inside the OLED controller to avoid random data in memory.
    // Serial.begin(115200); // removed the Serial.begin() so that user can decide their own baud rate.
    Как раз отрывок оттуда и вы соответственно запустили этот begin при старте.
    Извините!
  10. в файле .cpp
    в заголовочном файле .h я нашел что это 4 пин (строка 27):
    #define OLEDPWR 4 // 3.3V regulator enable
    так что в этой библиотеке и происходит выдача 3,3В на дисплей
    согласно схеме это четвертый пин D4.
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Извините... я понял и увидел.
  12. да все нормально, если брак то должны вернуть. Правда его можно и самому испортить. В описании к модулю предупреждают:
    Внимание!
    Соблюдайте правильность выводов используя рисунок на программаторе. При неправильном подключении платформа или программатор может выйти из строя.
  13. sys
    и uView.begin(); запускали?
    сделали как тут?:
        // библиотека для работы с платформой MicroView
        #include <MicroView.h>
          // Начало работы с MicroView
          uView.begin();
          // очищаем дисплей
          uView.clear(PAGE);
          // печатаем строку в буфер дисплея
          uView.print("HelloWorld");
          // отображаем содержимое из буфера на экран
          uView.display();
    и не работает?
  14. rostikvv
    rostikvv Нуб
    да.. именно с этого кода я и начал своё знакомство с MicroView )
    .. и после того, как ничего не произошло, для проверки общей работоспособности попробывал запрограммировать сигналы на выходах, они работали ..
  15. sys
    обидно, однако :confused: Недешевая штучка... Тоже глаз положил, но пока не решаюсь :) Отпишитесь, пжлст, чем закончится история...
  16. rostikvv
    rostikvv Нуб
    поменяли, без каких либо проблем, прислали новый в замен, новый работает .. уже проверил :)
  17. sys
    Не сомневался в Амперке - там хорошая команда (имел честь немного пообщаться у них в офисе - впечатления только положительные).
    Отлично! Уже завидую ;)
