Midi клавиатура, проблема с мультиплексором 4051
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kR1P, 10 май 2017.
  1. kR1P
    kR1P Нерд
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! С ардуино опыта работы мало. Решил сделать миди клавиатуру из кнопок, так как цифровых входов Уно может не хватать решил использовать мультиплексор cd4051be. Сначала написал программу без использования мультиплексора, подключил кнопки, все работает, далее написал программу с использованием мультиплексора, подключил кнопки и мультиплексор и ничего не работает, кнопки как бы и нажимаются, но вот сигналов никаких нет и никуда они не идут:eek: Прошу помочь с написанием кода с мультиплексором и до конца разобраться как он вообще работает.
    Сам код:
    #define AnMltplx1 A0
    #define s0 2
    #define s1 3
    #define s2 4
    //int r0 = 0;
    int myButtonPin[7] = {0};
    const int myMidiNotes[] = {0x3C,0x3E,0x40,0x41,0x43,0x45,0x47,0x48};
    int NoteON[] = {false,false,false,false,false,false,false,false};
    int NoteOFF[] = {false,false,false,false,false,false,false,false};
    //int iAn0Val;
    int mux = 0;
    pinMode(s0, OUTPUT);
    pinMode(s1, OUTPUT);
    pinMode(s2, OUTPUT);
    Serial.begin(57600);
      for(int i=0;i<7;i++)
      pinMode(myButtonPin[mux], OUTPUT);
    /*int iAn0ValPrev = iAn0Val; // previous value
    iAn0Val = analogRead(A0)/8; // Divide by 8 to get range of 0-127 for midi
    analogval(1,iAn0Val,iAn0ValPrev); //TX value
    for (mux=0;mux<=7;mux++)
    myButtonPin[mux] = analogRead(AnMltplx1);
        if (myButtonPin[mux] == HIGH && NoteON[i] == false)
         noteSend(0x90, myMidiNotes[i], 0x7F);
         NoteON[i] = true;
         NoteOFF[i] = false;
        else if (myButtonPin[mux] == HIGH && NoteON[i] == true)
         noteSend(0x00, myMidiNotes[i], 0x7F);
         NoteON[i] = true;
         NoteOFF[i] = false;
        else if (myButtonPin[mux] == LOW && NoteOFF[i] == false)
         noteSend(0x80, myMidiNotes[i], 0x00);
         NoteON[i] = false;
         NoteOFF[i] = true;
    void mltpx1()
        digitalWrite(s0, bitRead(mux,0));
        digitalWrite(s1, bitRead(mux,1));
        digitalWrite(s2, bitRead(mux,2));
    void noteSend(int cmd, int pitch, int velocity)
       Serial.write(cmd);
       Serial.write(pitch);
       Serial.write(velocity);
  2. serg_admin
    serg_admin Гик
  3. kR1P
    kR1P Нерд
    Просмотрел данную тему, но ничего связанного с мультиплексором не нашел. Меня интересует один вопрос. Как например происходит считывание состояния кнопки(в программе), подключенной к мультиплексору?
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Нужно вызвать функцию mltpx1() перед for.
    // Сюда воткнуть mltpx1()
    myButtonPin[mux] = analogRead(AnMltplx1); // Это не нужно.
    Она заполнит массив myButtonPin состояниями входов мультиплексора.
    Строка myButtonPin[mux] = analogRead(AnMltplx1); тут лишняя. Она всё испортит.
    Это бред:
    kR1P нравится это.
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Используйте локальные переменные:
    void mltpx1()
      for (uint8_t mux=0;mux<=7;mux++)
        myButtonPin[mux] = analogRead(AnMltplx1); // Это не HIGH и не LOW!!! Это число от 0 - 1023.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Определитель что вам надо - аналоговый или цифровой ввод.
    Если
    то это работать не будет
    Для
    нужно
    myButtonPin[mux] = digitalRead(AnMltplx1); // Возвращает HIGH или LOW
    kR1P нравится это.
  7. kR1P
    kR1P Нерд
    Спасибо, что отозвались. Да хотелось бы использовать цифровые входы\выходы. Исправил все о чем написали, но пока все то же самое, никаких сигналов. Я так понимаю проблема сидит где-то в цикле, буду пробовать менять что-то в цикле, не отказался бы от вашей помощи.
    Пока что код такой:
    #define AnMltplx1 7
    #define s0 2
    #define s1 3
    #define s2 4
    void mltpx1()
      for (uint8_t i=0;i<=7;i++)
        digitalWrite(s0, bitRead(i,0));
        digitalWrite(s1, bitRead(i,1));
        digitalWrite(s2, bitRead(i,2));
        myButtonPin[i] = digitalRead(AnMltplx1);
        if (myButtonPin[i] == HIGH && NoteON[i] == false)
         NoteON[i] = true;
         NoteOFF[i] = false;
        else if (myButtonPin[i] == HIGH && NoteON[i] == true)
         NoteON[i] = true;
         NoteOFF[i] = false;
        else if (myButtonPin[i] == LOW && NoteOFF[i] == false)
         NoteON[i] = false;
         NoteOFF[i] = true;
       Serial.write(cmd);
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Нет вызова mltpx1();
        mltpx1();  // Нужно вызывать перед for
    kR1P нравится это.
  9. kR1P
    kR1P Нерд
    Спасибо вам большое за помощь, все заработало, написал внутри цикла for(мультиплексора), цикл for(для нот и обработки нажатий кнопки) и все теперь работает
    Вот рабочий код:
    #define AnMltplx1 7
    #define s0 2
    #define s1 3
    #define s2 4
    int myButtonPin[8] = {0};
    void mltpx1()
    mltpx1();
        for(int note=0;note<=7;note++)
        if (myButtonPin[note] == HIGH && NoteON[note] == false)
         noteSend(0x90, myMidiNotes[note], 0x7F);
         NoteON[note] = true;
         NoteOFF[note] = false;
        else if (myButtonPin[note] == HIGH && NoteON[note] == true)
         noteSend(0x00, myMidiNotes[note], 0x7F);
        else if (myButtonPin[note] == LOW && NoteOFF[note] == false)
         noteSend(0x80, myMidiNotes[note], 0x00);
         NoteON[note] = false;
         NoteOFF[note] = true;
       Serial.write(cmd);
  10. ostrov
    ostrov Гуру
    Я так понимаю, вы используете MIDI вход и какой то синтезатор? А как заставить Ардуину прикидываться MIDI устройством чернз USB не в курсе? Например, клавиатурой.
  11. kR1P
    kR1P Нерд
    Данные передаются через юсб в последовательный порт, после чего конвертируются утилитой Serial MIDI Converter, в дальнейшем планирую заняться прошивкой atmega16u2, как в проекте HIDUINO, в итоге ардуино должна будет определяться в системе не как последовательный порт, а например как HID-устройство или Звуковое устройство.
  12. ostrov
    ostrov Гуру
    Тоже хочу такое. Вот у меня midi-клавиатура есть от M-Audio, хорошо бы свой контроллер с подобными свойствами изготовить, но пока не пойму как стыкуются эти устройства с ПК.
  13. kR1P
    kR1P Нерд
    Могу так же посоветовать программу MIDI-OX чтобы отслеживать посылаемые миди данные. Из предыдущего сообщения забыл добавить что данные идут через конвертер Serial MIDI Converter, далее эти данные идут в виртуальный миди порт(loopMIDI или midiYoke), а далее их можно отследить в MIDI-OX ну либо уже в любом секвенсоре
  14. ostrov
    ostrov Гуру
    Serial MIDI Converter это аппаратное устройство? Я вот такое заказал, это оно?
  15. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Ostrov, посмотрите в сторону ардуины на stm32. На гитхабе есть midi_to_usb для нее. Как раз простые команды там реализованы. Нет вроде бы только sysex. Где-то здесь http://www.stm32duino.com/viewtopic.php?t=308
    ostrov нравится это.
  16. kR1P
    kR1P Нерд
  17. ostrov
    ostrov Гуру
    Спасибо. Мне сейчас главное понять что в этой цепи аппаратное а что программное. Что нужно из железок еше кроме usb кабеля.У меня на руках Арлуина (есть и stm32), кабель, ноут с Аблетоном и немного интернета. Все остальное дома, очень далеко. Получится ли пощупать в таком виде что либо? Буду почитать и попробовать.
  18. kR1P
    kR1P Нерд
    Ну наверное это только кнопки, резисторы и перемычки, но можно и без них чтобы просто разобраться как миди сигнал идет, хватит usb кабеля и ардуины
  19. ostrov
    ostrov Гуру
    Нихрена не запускается. Конвертер уну видит, та подаёт команды на запуск нот периодически, на конвертере загорается огонек, дальше никуда ничего не уходит. MIDI-OX говорит что миди устройств не обнаружено, не говоря уже про Аблетон, в списке миди устройств которого ничего похожего на ОХ нет. Куда копать?
  20. ostrov
    ostrov Гуру
    Дополнение. Звук с конвертера идет, пианино играет правильно. Как дальше этот сигнал куда либо перенаправить? Желательно сразу в Аблетон, но можно и через что нибудь.
