Несколько кнопок на 1 пин
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем grand, 11 июн 2017.
  1. grand
    grand Гик
    Добрый день!
    Тема не нова! Но есть вопросы.
    В сети много примеров, как собрать схему на резисторах для определения нажатой кнопки, используя лишь 1 пин. Это замечательно.
    Я сделал все как положено и вроде все работало. Использовал ардуино уно, витая пара от кнопок до контроллера длиной порядка 5 метров, для +5в, для гнд, и для инф линии использовал по 2 скрученные жилы этой витой пары.
    Изначально нашёл уровни для каждой нажатой кнопки и уровни при нажатой кнопке почти не прыгали, а были строго на одном уровне (лишь небольшие колебания на пару единиц).
    Но позже рядом с этими витыми парами провёл ещё для других устройств. И кнопки перестали правильно работать. Держу кнопку нажатой а уровень скачет очень сильно - вплоть на 100 единиц туда сюда.
    Что может так влиять? Раньше приненажатых кнопках был почти устойчивый ноль, а теперь и тут не ноль а от 10 до 50.
    Что может влиять на эту схему?
  2. Tomasina
    Длинная линия. 5 метров это много, ловится все что рядом.
  3. rkit
    rkit Гуру
    Радиоэфир и наводки.
  4. vvr
    vvr Инженерище
    попробуйте экранированные провода
  5. Unixon
    Unixon Оракул Модератор
    Так не делается, оцифровывать сигнал нужно прямо на кнопках.
  6. grand
    grand Гик
    Это контроллер ставить непосредственно рядом?
  7. Unixon
    Да, крайне желательно. Какой-нибудь слабенький и компактный, а все коммуникации вести по цифровым каналам.
  8. rkit
    rkit Гуру
    Общепринято ставить входной сдвиговый регистр и феррит на шнуре.
