Быстро разряжается батарейка. Подскажите новичку.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Crusader, 13 май 2013.
  1. Crusader
    Crusader Нуб
    Добрый день, подскажите в чем может быть дело...
    Собрал в связке arduino + L293D + шасси от робота шпиона + IR датчик и пульт. Всё крутится, работает :
    Но проходит минут 10-15 и батарейка которая питает движки (крона) разряжается. Так же она разряжается если просто оставить батарейку под нагрузкой.
    вот я нарисовал схему:
    - питание раздельное:
    1. питание движков через микруху
    2. питание ардуйны и через нее : ИК-приёмника, самой микросхемы, светодиодов.
    Прошу прощения заранее , если мало инфы.
    Заранее благодарен.
  2. warman
    warman Гик
    схему перезалей, по указанной ссылке - нет доступа
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Крона не лучший вариант для питания моторов и подобного. Кроной хорошо микросхемы кормить, когда потребление маленькое, а время работы нужно большое. Для верчения моторов берите пальчиковые бетерейки или аккумуляторы.
  4. Unixon
    Unixon Оракул Модератор
    Ну так у кроны емкость то не очень большая ~ 150mAh...300mAh / 9V, т.е. 1.35Wh...2.7Wh, 81J...162J. Если хватает на 10-15 минут, получается что ток разряда 90mA......270mA, что вполне соответствует реальности.
  5. Crusader
    Crusader Нуб
    поправил изображение
  6. Crusader
    Crusader Нуб
    посмотрите пожалуйста схему может есть какой то в ней косяк?
    почему крона разряжается без нагрузки? (подключена к выводам микрухи но движки в состоянии покоя)
  7. Citrus
    Citrus Нерд
    Схему так и невидно... причин разрядки может быть много ищите ток утечки мультиметром =)
  8. Crusader
    Crusader Нуб
    поправил, сейчас видно?
    подскажите где почитать где искать ток утечки?
    заранее благодарен
  9. Unixon
    Сравните токи через основные элементы цепи для начала.
    1) сама батарея;
    2,3) моторы;
    4) питание драйвера;
