привет, смотри купил raspberry pi 3, хочу соединить nextion(NX3224T028) к плате самой, на гитхабе инструкцию нашел (https://www.itead.cc/blog/how-to-use-nextion-to-work-with-raspberry-pi ), но там не указано для 3 версии. Можно ли это вообще сделать этим вариантом, или пока что вообще никаким образом подключить их нельзя?нет соответствующих библиотек? посоветуете что делать, может чтото есть вместо segnix?Задача получается какая, я сделал : закачал пример .tft на microsd и засунул в nextion, затем по uart соединил некстион с платой. У меня стоит Raspbian.
Дисплеи некстион работают на своем МК. А работать с ним можно по Serial порту. В ардуино, распберри пи, оранж пи и т.п. везде есть Serial port.
Как настроить uart, зависит от ОС. Кстати не смотрел подробно, возможно еще преобразователь уровней (3.3 -> 5) понадобится
