2 контакта RUN
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Dojdik, 23 июл 2017.
  1. Dojdik
    Dojdik Нуб
  2. rkit
    rkit Гуру
    Можно припаять кнопку, чтобы включать малинку после программного отключения.
    Arduino.ru нравится это.
  3. Dojdik
    Dojdik Нуб
    Какую кнопку?
  4. rkit
    rkit Гуру
    Обыкновенную
  5. Dojdik
    Dojdik Нуб
    ссылку дай на кнопку
  6. rkit
    rkit Гуру
  7. Dojdik
    Dojdik Нуб
  8. akl
    akl Гуру
  9. parovoZZ
    Чувак с ютуба втирает, что это Контакты hard reset-а? Это так?
  10. Dojdik
    Dojdik Нуб
    Это контакты для перезапуска raspberry или включение после sudo poweroff, мгновенный перезапуск вроде то есть HARD
  11. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    А на Raspberry pi 3 их перенесли в сторону USB
  12. NikitOS
    Иии...
  13. Harly
    Harly Нуб
    Привет! парни кто нибудь знает как можно выключать малину с кнопки?? Едет Pi 3B. , использоваться будет без монитора, настроили раз и забыли, но внешнее вкл и выкл нужно как воздух, как реализовать? Допустим если внешнее ВКЛ по питанию реализовать: в разрыв шнура впаять кнопку\реле , то ВЫКЛ...совсем не понятно как сделать...может кто разбирается? сильно не пинать , только знакомлюсь...
  14. parovoZZ
    В яндексе не пробовал поискать?
  15. NikitOS
    Можно запрограммировать с помощью питона, если кнопка висящая на gpio нажата то выполнить команду на выключение, а включение нужно организовать с помощью выключателя(
  16. parovoZZ
  17. Harly
    Harly Нуб
    ...да, эту статью видел, смутил год написания...потому и интересуюсь
  18. Harly
    Harly Нуб
    спасибо, буду грызть..)
  19. parovoZZ
    Кардинально ничего не поменялось =)
  20. Harly
    Harly Нуб
    пнл! Это скорее гуд! чем наиборот)
