Возможно ли по датчикам распознаванием жестов управлять потребителями также как громкость на новой BMW 7 Ссылка Возможно не один а несколько датчиков Объединённых логически Например увеличивать или уменьшать яркость освещения в квартире
Емкостной датчик распознает пальцы? Например какой? Я видел только те что минимум движения руки опознают, например если провести перед ним ладонью. Направление и скорость. Но чтоб вращение пальцем, или "козу... Хочу такой.
Не берусь критиковать, жесты пальцами с ним не пробовал, может и можно. Покажите видео если получится, будем знать и иметь на вооружении.
Внятное задание. Интересует бесконтактное управление электрическим шаровым краном,который регулирует напор воды. т.е. Предположим сам кран всегда открыт наполовину и при вышеуказанных круговых движениях пальцев или пальцем необходимо подать ток на потребителя в течение нескольких секунд (регулируется по обстоятельствам) чтобы потихоньку регулировать напор воды. т.е. Например один поворот пальцев вправо дает ток на потребителей в течении 1 секунды что позволяет приоткрыть шаровый кран на 10% например И тем самым увеличить напор воды и соответственно наоборот остальное детали. Только хотелось бы помимо принципиальной возможности на выходе иметь и приятное для использования устройство насчёт этого датчика 9960 мне не принципиально ( я для примера) Ещё говорят есть какие-то 3D сканеры и пара видеокамер. В общем варианты рассматриваются. Всем признателен за совет и идею
Про эти камеры я в самом начале и говорил. Kinect как вариант еще, но это задачи довольно сложные и Ардуины будет маловато. А 9960 только движения в четырех направлениях всей рукой понимает, я уточнил, да и то не в 100% случаев.
