Добрый день , может кто сталкивался с такой проблемой: имеем ардуино к нему термодатчик + реле ну и собсно шилд с экраном иногда при срабатывании реле весь экран покрывается рандомными символами , причем вкл-выкл питания экрана не помогает. При этом сама ардуина продолжает нормально функционировать (переключает реле по температуре , реагирует на кнопки итд) источники питания пробовал менять , от 5в300ма до 12в1а , результат тотже , причем может и пол дня исправно проработать а может каждые 1 мин "вылетать экран" , греша на реле и наводки от них уже написал скетч где тупо каждую сек ими клоцает туда сюда ... "результата" за минут 15 не дождался.
Конечно делается. Только правильно рассчитанные и с учетом всем нюансов. Или если просто повезло, то методом тыка. Для начала нарисуйте полную схему. как принципиальную, так и монтажную.
Какую нагрузку вы коммутируете через реле? Если постоянное напряжение то лучше использовать мосфет http://amperka.ru/product/troyka-mosfet
