Бегущий огонек наоборот
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем djololo, 28 ноя 2017.
  1. djololo
    djololo Нерд
    Задание такое,включить с 1 светодиода по 8( то есть,сначала 1,потом 1 и 2,потом 1,2 и 3 и т.д.),когда они зажгутся все,надо что бы с конца потухло 2 светодиода(10 и 9). И вот чтобы потухли два последних и потом чтобы все замерло. Что вставить в конце,чтобы вот прошли все команды,два потухли и все,дальше СТОП долджен быть
    #define FIRST_LED_PIN  3
    #define LAST_LED_PIN   10
    #define LED_PIN 9
      for (int pin = FIRST_LED_PIN; pin <= LAST_LED_PIN; ++pin)
        pinMode(pin, OUTPUT);
      for (int pin = FIRST_LED_PIN; pin <= LAST_LED_PIN; ++pin){
      digitalWrite(pin, HIGH);
     delay(300);
        for(int pin=LAST_LED_PIN; pin >=LED_PIN; --pin)
          digitalWrite(pin,LOW);
          delay(300);
  2. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Первоначальный код был интереснее, то что сейчас вообще не компилируется.
    Если делать через цикл, то делайте до 8 включение, а потом отдельно два выключайте.
  3. djololo
    djololo Нерд
    Вот так вот сделал
    #define LED_PIN 9
    delay(300);
          delay(300);
        while(true){}
  4. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    второй цикл можно убрать и написать две строчки руками. Если нужно чтобы потухли одновременно, то delay не нужен. Если нет, то его можно использовать только 1 раз. Второй раз всё равно while(true) всё зациклит.
    djololo нравится это.
  5. djololo
    djololo Нерд
    МНе надо объединить две программы кнопкой, как можно остановить вот программу выше без while(true),чтобы я мог кнопку нажать. ПОтому что с whille,пока не перезагрузишь,работать не будет
  6. djololo
    djololo Нерд
    Не могу понять чем можно остановить горение светодиодов до нажатия кнопки,что бы замерло в том состоянии в котором есть
    #define BUTTON_PIN  11
    #define TWO_LED_PIN 4
    #define LED_PIN 9
    boolean buttonWasUp = true;
       pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    delay(300);
        for(
          delay(300);
       boolean buttonIsUp = digitalRead(BUTTON_PIN);
        if (buttonWasUp && !buttonIsUp) {
        delay(10);
          if (!buttonIsUp) {
      digitalWrite(pin, LOW);
      for (int pin = LAST_LED_PIN; pin >= TWO_LED_PIN; --pin){
    delay(300);
    for (int pin=TWO_LED_PIN; pin <=LAST_LED_PIN; ++pin){
      delay(300);
    for (int pin=LAST_LED_PIN; pin >=LED_PIN;--pin){
      digitalWrite(pin,HIGH);
      delay(300);
  7. ORLENOK
    ORLENOK Гик
    Отдельная переменная отвечающая за пин текущего светодиода. Её увеличиваете и зажигаете соответствующий светодиод. И делать это не в цикле, а внутри метода loop
  8. djololo
    djololo Нерд
    Не поняли скорее всего. Вот у меня зажглись 8 светодоидов,потом 2 потухли. И мне вот надо сохранить состояние это,когда горит 6 светодиодов. Кнопку нажал,пошло выполнение того,что идет после кнопки
  9. akl
    akl Гуру
    чтобы делать однократное срабатывание чего-нибудь нужно завести переменную-флаг, которая будет меняться после выполнения нужного алгоритма, и потом по надобности сбрасываться обратно например кнопкой (чтобы запустить алгоритм снова).
    чтобы нормально прерывать процесс можно например вместо дилея использовать цикл с миллис, в котором постоянно следить за кнопкой
    но я таки тоже не понял что должно происходить - светодиоды просто должны однократно зажечься и погаснуть в нужном количестве, а потом по кнопке запуститься что-то другое? или однократный процесс зажигания диодов должен прерваться кнопкой? или он должен запуститься кнопкой? или и то и другое?
  10. djololo
    djololo Нерд
    Нужно чтобы постепенно зажглись 8 светодиодов,потом 2 погасли,и 6 горели и замели в этом состоянии. Потом я нажал на кнопку(и выполняются зажигания светодиодов,но по другому алгоритму)
  11. akl
    akl Гуру
    вот так например первый алгоритм запустится сам, затем после того как тыкнуть кнопку запустится второй.
    #define LED_PIN 9
    int flag;   //флаг
    unsigned long timer;//время для задержки
    boolean button;
        flag = 1; //флаг=1 чтобы первый алгоритм стартанул сам
    void loop(){
        button = digitalRead(BUTTON_PIN); //проверяем кнопку
        if(button && flag==0){ //если флаг сброшен и кнопку нажали
            flag=2; // ставим флаг на запуск второго алгоритма
        if(flag==1){ //если флаг 1 - запускаются циклы
                timer = millis(); //засекаем время для начала задержки
                 while(millis() - timer < 300){ // еще цикл вместо дилея, внутри можно проверять кнопку
                }  // например чтобы по кнопке прервать цикл
            for(int pin=LAST_LED_PIN; pin >=LED_PIN; --pin){
                timer = millis();
            flag=0; //оба цикла прошли - ставим флаг в ноль чтобы не запустилось ничего
        if(flag==2){ //если флаг 2
            //...срабатывает второй алгоритм
            flag=0; // флаг в 0 чтобы второй алгоритм тоже не зациклился
    по идее это конечный автомат и не более того http://wiki.amperka.ru/программирование:конечный-автомат
  12. djololo
    djololo Нерд
    СПасибо. Понял ваш донос. Сегодня попробую
