что вы разошлись-то? Люди правильно говорят. Очевидно, что это контакт, не верите - ваше дело. Дисплеи вообще крайне чувствительны к наводкам и дребезгу контактов. Один раз наводка проскочила, инициализация слетела - и потом даже с хорошим контактом дисплей работать не будет, пока все регистры контроллера дисплея не сбросите в начальные значения.Видимо, именно это и произошло, когда вы дисплей с другим скетчем запустили... Чтобы подобного больше не было - все контакты на дисплей лучше пропаивать, а не сажать на разъемы.
Проект с "полсотней проводов" - и на шилде?! - готовтесь к подобному траху с контактами каждые два дня...
вот именно по-этому и ругаюсь, что пока я один на один с проблемой весь в панике и не понятно что может быть, все молчат, а теперь попросту умничают. хотя вы все достаточно адекватно рассказали., буду знать на будущее. вашу бы теорию, да часов 15 назад, эх!... по поводу вибраций: если люди не понимают разницу между подвешенным (не закрепленным) проводом который гуляет изгибается сам по себе и проводом который не гнется и вибрирует вместе с корпусом, то блин.. ну это просто.. финиш!
Хм.. интересно. Пусть это все закреплено внутри корпуса и вибрирует вместе с ним, но массы внутренних объектов разные, а соответственно будут нестыковки в колебаниях
вот об этом я и говорю что если вас не закрепить в седле (допустим ремнем безопасности), вы вылетите нафиг и да при этом скорость у объектов с разной массой будет разная, а если прикрутить наглухо, то никуда вы не денетесь! вибрировать можно либо с собственной частотой и амплитудой получаемой от корпуса, либо вместе с ним!
И так будет всегда. Какое-то конкретное явление еще можно объяснить. А когда произошло непонятно что, то извините. Никто не экстрасенс, и не обладает большей чем вы информацией о вашем конкретном случае.
То есть вы хотите сказать, что всю пустоту вы к примеру залили силиконом? И у вас внутри провода не могут шевелится под воздействием тряски?
И тогда эту маршрутку можно будет скинуть с Эвереста - и все вней останутся живехоньки, только голова слегка закружится... верно? Надо только ремнями покрепче...
ну что же, монитор отработал сутки и... умер. при чем пока работал от сети все было отлично, сегодня включил в сеть и опять голубой экран... при подключении к другому девайсу экран все также молчит...
