Купил в магазине торгующим детальками от амперки. Гироскоп Тройка-модуль- на пачке надпись. На плате IMU. Чип в центре модуля AGD825100FMBM. Подключил библиотеку торойкаИМУ. Пробовал вот этот гироскоп запустить и этот скетч. http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-gyro Но там чип то другой. А у меня на выходе получаються одни крикозяблы. ????????? Вот типа таких. Некакого разборчивого текста нет. А информации по моему чипу вообще в интернете где его использууют совместно с ардуино ненашол. Помогите что мне вообще продали и как это запустить. Пробовал запускал на ардуино УНО. I²C / TWI разводку делал на макетке. cda - a4 , scl - a5
У вас скорее всего модуль гироскоп, IMU это модуль у которого все чипы распаяны, а у вас только один чип гироскопа. По гироскопу есть статья http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-gyro
Толик Иванов Вы мне дали ссылку на туже самую статью на которую я ссылался. А я её уже несколько раз проштудировал во боих направлениях. Мне непонятен один вопрос. В линейке амперки есть плата искра, которая как я понял програмируеться на яве. Там на сайте амперке на искро-мини с использованием данного модуля волшебную книжечку сделали. Которая открывается только при соответственном её положении в пространстве. Вот может данный модуль под искру и заточен? Какое ваше мнение?
В линейке Амперки есть 3 платы Iskra. Одна из них программируется на JavaScript (не путать с Java) Iskra JS. Плата iskra mini Это аналог Arduino mini. По сути она построена на том же контроллере что и Uno. В проекте о котором вы говорите использовался не тот модуль который у вас (гироскоп), а модуль на 10 степеней свободы, на котором помимо гироскопа распаяны еще барометр, акселерометр и компас. Расскажите лучше как вы подключили модуль который достался вам, к какой плате и какой пример кода вы пытаетесь залить в вашу плату, и через что и как вы смотрите результаты которые он вам выдает?
Пробовал запускал на ардуино УНО. I²C / TWI разводку делал на макетке. cda - a4 , scl - a5 ставил подтягивающие резисторы к 5 вольтам. По 10к. Вот как в той статье рекомендовалось. http://wiki.amperka.ru/видеоуроки:7-i2c-и-processing Результат смотрел в выпадающем окне "минипорт порта". Прошивку брал из этой статьи. http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-gyro Если вы поняли в чём мая ошибка укажите правильный скеч или статью.
Подтягивающие резисторы не нужны, всё уже есть на модуле подключаем V в 5В, G в gnd, D в А4, С в А5. Устанавливаем библиотеку https://github.com/amperka/Troyka-IMU Заливаем пример Код (C++): // библиотека для работы I²C #include <Wire.h> // библиотека для работы с модулями IMU #include <TroykaIMU.h> // создаём объект для работы с гироскопом Gyroscope gyro; void setup() { // открываем последовательный порт Serial.begin(115200); // выводим сообщение о начале инициализации Serial.println("Gyroscope init..."); // инициализация гироскопа gyro.begin(); // устанавливаем чувствительность гироскопа // 250dps — по умолчанию, 500dps, 2000dps gyro.setRange(RANGE_250DPS); // выводим сообщение об удачной инициализации Serial.println("Initialization completed"); } void loop() { // вывод угловой скорости в градусах в секунду относительно оси X Serial.print(gyro.readDegPerSecX()); Serial.print("\t\t"); // вывод угловой скорости в градусах в секунду относительно оси Y Serial.print(gyro.readDegPerSecY()); Serial.print("\t\t"); // вывод угловой скорости в градусах в секунду относительно оси Z Serial.print(gyro.readDegPerSecZ()); Serial.print("\t\t"); Serial.println(""); delay(100); /* // вывод угловой скорости в градусах в секунду относительно оси X, Y и Z float x, y, z; gyro.readXYZ_DegPerSec(&x, &y, &z); Serial.print(x); Serial.print("\t\t"); Serial.print(y); Serial.print("\t\t"); Serial.print(z); Serial.println(""); delay(100); */ } Открываем монитор порта, и выставляем его скорость в окне 115200 и окончание строки NL & CR. Если не получилось по данному алгоритму- снимите на видео подключение, окно монитора порта с настройками и результат вывода информации.
Спасибо, всё заработало, дело и вправду было в скорости порта. Но я с ардуино только только начал знакомиться и ещё не во всех тонкостях разобрался. И платка, как оказалось, всего навсего трёх осивой гороскоп. В общем разобрались.
Ну да, платка - гироскоп, если нужен IMU модуль то нужно брать IMU, вы купили гироскоп и вот кроме гироскопа на нем ничего и нет. Текстолитовое основание одно для всех, отличие только в наличии дополнительно распаянных чипов.
/* // вывод угловой скорости в градусах в секунду относительно оси X, Y и Z float x, y, z; gyro.readXYZ_DegPerSec(&x, &y, &z); Serial.print(x); Serial.print("\t\t"); Serial.print(y); Serial.print("\t\t"); Serial.print(z); Serial.println(""); delay(100); */ Код из вашего примера: Вот этот код вызвал проблему при компиляции. Убераим коментирование и компилятор выдаёт ошибку. Я понял что что то надо дополнительно инцианализировать но вот конкретно что и как? Подскажите сделайте доброе дело, как запустить этот код.
