Помогите подобрать комплект
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Hapson, 1 янв 2018.
  1. Hapson
    Hapson Нуб
    Всех приветствую!
    Запутался я в многообразии ардуинок и периферии к ним. Комплект нужен такой:
    1. Arduino UNO
    2. часы DS3231
    3. LCD keypad
    4. блок на 4 реле
    5. питание всего этого
    Arduino. Их блин много...
    https://ru.aliexpress.com/store/pro...21.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.2be6cc58UTgkYu - похожа на оригинал, как я понимаю там не CH340, а MEGA1602. Но цена низкая, поэтому это клон. Есть ли принципиальная разница через какой чип идет работа с USB компа?
    https://ru.aliexpress.com/store/pro...34.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.3c14f42durOu1E - это уже даже не клон, а совместимая плата, так как разводка изменена. Как оно, какие там подводные камни?
    https://ru.aliexpress.com/store/pro...37.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.3c14f42durOu1E - тоже, что и выше ссылка, но USB другой?
    Больше склоняюсь к первой ссылке, но черт его знает.
    Часы. Ну тут вроде все ясно. Вычитал, что лучше брать DS3231, так как он наиболее точен. Например такой https://ru.aliexpress.com/store/pro...722.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.828aeadyx3Mqv
    LCD keypad. Тут тоже выбор не велик, хочу вот такой брать https://ru.aliexpress.com/store/pro...46.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.5ccce237KDHNRm выбор обусловлен наличием кнопок, которые нужны. Единственное смущает то, что экран перекроет всю ардуинку и придется что-то шаманить с подключением часов и блока реле. Ну или брать просто экран и отдельно кнопочную панельку.
    Реле. Тоже есть непонятки. Есть реле срабатывающие по высокому и низкому сигналу, с оптроном и без... Я буду коммутировать энергосберегающие или светодиодные лампы 220В, максимальная мощность на канал 60Вт.
    https://ru.aliexpress.com/store/pro...33.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.6092ee843rNnfS - я так понимаю, это реле с опторазвязкой, но управление низким уровнем.
    Мне, я так понимаю, нужен блок из 4 реле, управляемых высоким уровнем.
    Опторазвязка в этих блоках - сомнительное преимущество. Для ее реализации ведь нужно питать блок реле от отдельного источника и минусы также должны быть изолированы, или я не прав?
    Питание. https://ru.aliexpress.com/store/pro...88.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.7cb88cb90JoeXm сгодится такой для питания ардуино? А блок реле можно запитать от +5В пина или нужен отдельный блок для релюх?
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Реле лучше брать опторазвязанное, управляемое по низкому уровню. Ардуину - любую у нормального продавца, чип для USB - не принципиально, какой - CH340 или Atmega16u2. Питание - любой нормальный БП, соответствующий требованиям проекта.
  3. Hapson
    Hapson Нуб
    Может я что-то не понимаю... Если реле управляется низким уровнем, то при подаче питания на собранную схему все реле в блоке включатся? И для того чтобы их отключить, нужно подать сигнал?
    То есть, если плата внешне больше похожа на оригинал, то это не показатель?
    Вот тут я не знаю, брать один БП на 9В и питать блок реле от +5В пина ардуино, или для блока реле брать отдельный блок на 5В? И вообще, где-то читал, что ардуино лучше питать от 5В через пин VIN.
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    Дуина по первой ссылке дешевле обойдется ))) А так еще можно посмотреть arduino nano , тоже , что и UNO, но меньше.
  5. Hapson
    Hapson Нуб
    У нас может разные цены показывает? Первая у меня 374р, вторая и третья - 214 и 215 соответственно
  6. Airbus
    С первой гемороя меньше.У меня есть обе.Для второй и с дровами проблема то не находятся то встают криво то вообще мост не прошитый попадается.А с СН340 все просто да и помоему дешевле нет?Да и LCD с I2C лучше использовать меньше линий значит меньше ошибок и больше свободных пинов.
  7. Максим B
    Максим B Гуру
    А доставку учитываете??? Да цены разные показывает. 1-я 374, 2-я 421, 3-я 215, но ее я брать не стал бы.
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
    Реле, управляемое по низкому уровню, включается при подаче LOW на пин. С инженерной точки зрения управление по низкому уровню более грамотно, имхо.
    Не показатель, качество у китайцев норм, если выбирать нормального продавца с большим кол-вом заказов, лет работы и положительных отзывов.
    Если вы прочитаете спецификацию плат Arduino, то в части пятивольтовых плат можно увидеть, что требования к БП - это не 5В, как можно подумать, а 7В. Т.е. лучше взять БП на 9-12В и понижайку, т.к. если брать БП 5В - этого будет недостаточно из-за потерь напряжения на том же стабилизаторе. В любом случае, как бы ни питать дуню (через штекер или пин VIN) - считаю, что лучше иметь БП на 12В, как более широко применимый. А понижаек на том же али - валом.
  9. Hapson
    Hapson Нуб
    То есть нужно брать ту, которая на CH340? Первая-то как раз на MEGA1602
  10. Airbus
    Лучше с СН340.Меньше проблем при установке будет
  11. Hapson
    Hapson Нуб
    Хм... погуглю еще на эту тему, но как-то странно это. По логике, нет управляющего сигнала - реле не работает, подал сигнал - реле сработало.
    Просто пишут, что стабилизатор на китайских платах греется при напряжении свыше 9В
  12. Hapson
    Hapson Нуб
    Понятно, спасибо!
  13. DIYMan
    DIYMan Guest
    Неправильная у вас логика :) С точки зрения схемотехники - без разницы, какой уровень управляющего сигнала будет - можно сделать так, чтобы реле переключалось на NO-контакты при подаче 5В на канал управления, а можно - при подаче 0В. Второй вариант - называется управлением по низкому уровню. Заметьте, что управляющее напряжение присутствует в обоих случаях, просто его уровни - разные ;)
    Я писал про понижайки ;)
  14. Hapson
    Hapson Нуб
    Ну и опять у меня трудности выбора...
    https://ru.aliexpress.com/item/high...6.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.280.rLXHZw
    https://ru.aliexpress.com/item/Free...6.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.292.rLXHZw
    Разница только в наличии/отсутствии шнура USB?
    Чем отличаются вот эти два блока реле:
    https://ru.aliexpress.com/item/5V-4...1.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.286.rLXHZw
    https://ru.aliexpress.com/item/free...0.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.283.rLXHZw
    Или вообще взять твердотельное (коммутировать буду энергосберегающие лампы максимум 60Вт на канал)
    https://ru.aliexpress.com/item/Free...9.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.289.rLXHZw
  15. Максим B
    Максим B Гуру
    В первом случае https://ru.aliexpress.com/item/high...6.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.280.rLXHZw , лично у меня этот шнур сразу заменить на другой, т.к. шнур редкостное Г***О. А именно подключил его в ардуинку, а достать легко не получилось, толи разъем кривой, толи еще что-то хз. В итоге шнур сломал.
  16. Airbus
    Вообще Арду советую взять не просто с чипом СН340 а с самим процом Мега328 в панельке и DIP корпусе.Если что ее можно оперативно заменить на другую если случайно пальнете один или несколько портов.Smd Мегу имеет смысл взять только в Нане.
  17. Hapson
    Hapson Нуб
    Да вот я тоже об этом думал, но хочется все взять у одного продавца, и так получается, что там где есть нужная ардуина, нет чего-то еще, что мне нужно
  18. Максим B
    Максим B Гуру
    Может есть смысл взять на 1-й раз оригинальную, а потом уже запариваться с не оригинальными??? Когда-то сам так сделал.
  19. Hapson
    Hapson Нуб
    Так-как ардуино я еще никогда в руках не держал, то на оригинальной как-то не хочется экспериментировать.
  20. Airbus
    Так Вам шашечки или ехать?Открою Вам страшную тайну "оригинальные Ардуино" на Али не продают и стоят они в 10 раз дешевле а основа у всех одна и та же AT Mega 328
