Archiving built core (caching) in: C:\Users\EuroComp\AppData\Local\Temp\arduino_cache_691465\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,ResetMethod_ck,CrystalFreq_26,FlashFreq_40,FlashMode_dout,FlashSize_512K64,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,UploadSpeed_9600_e7d0e8fd2372e83c887209f9bb5714dc.a Скетч использует 259051 байт (59%) памяти устройства. Всего доступно 434160 байт. Глобальные переменные используют 34460 байт (42%) динамической памяти, оставляя 47460 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт. warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed error: espcomm_upload_mem failed error: espcomm_upload_mem failed esp не прошивается помогите
Вы работаете с WiFi-модулем или с отдельной ESP-шкой? Если с WiFi-модулем от Амперки, то, наверное, Вы забыли перевести модуль в режим программирования. Нажмите и держите кнопку PROG, нажмите и отпустите кнопку RESET, отпустите кнопку PROG. После этого загружайте код.
Wifi модуль от амперки, в режим программирования вводил и не раз повторял процедуру, как программатор использую ардуино уно (gnd на reset замкнул), шью эксперимент браузерный денди из iot matreshka но чет ни шьется товарищи экстрасенсы.
Немного не понял для чего у Вас Ардуино Уно но поделюсь опытом.У меня платы node mcu и Witty.Разные но со своим переходником USB USART.Флешер шьет их на ура даже без нажатия кнопок program и reset а вот среда Ардуино капризничает.Поэтому делаю так перед тем пишем программу выбираем порт цепляем Плату и сразу сильно жмем на кнопку program не отпуская запускаем процесс загрузки но кнопку все равно держим зажатой до конца процесса.Такие вот танцы с бубном.Попробуйте.
