Добрый вечер! Продолжаю биться над кнопочным и дисковым телефоном в качестве кодовой панели. Сейчас по дисковому номеронабирателю стоит вопрос в том, что данные с диска считываются некорректно (с 3-х почищенных разных дисков), соответственно проблема в настройке приема информации на самой плате (ардуино нано). Скетч использую который нашел где то на этом же форуме. Вопрос: как настроить корректный прием информации (в какие строки скетча вносить изменения). Спасибо!
то есть сами вы ничего не сделали, скетч взяли готовый - но ждете, что кто-то будет тратить свое время и разбираться в вашей задаче? Вы бы хотя б провели тестирование и сформулировали четко, что именно и в какой момент работает некорректно. А потом разобрались в коде и попытались исправить. Глядишь, сами бы и справились. М вам полезно, и других бы не дергали.
Других я не дергаю (никого не отвлекаю от важных дел звонками): у кого есть желание-тот откликнется. Я просто попросил подсказать знающих людей какие значения в строчках кода нужно менять что бы откалибровать передаваемые значения.
Попробуйте эти значения Код (C++): int C_DEBOUNCE = 80; // Задержка в млСек для обработки дребезга контактов прервывания Счетчика int R_DEBOUNCE = 40; // Задержка в млСек для обработки дребезга контактов прервывания Реверса Смотрите в мониторе последовательного порта отладочную информацию.
Сегодня заменил нано на уно и все цифры начали считываться корректно! Отключил плату от компа, включил снова (нужно было выключить комп) и снова начал выдавать какую то чушь вместо корректных значений. Перепробовал все: и номеронабиратель другой ставил и программную перезагрузку делал и значения в скетче менял-ничего. С чем может быть связан такой выпад!? В первый раз же считал все от 1 до 9 правильно! Плата могла сдохнуть каким то образом? У меня 5 нано умерли по неизвестным причинам (точно не КЗ)
