Угломер
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Царь Семен, 7 фев 2018.
  1. Всем привет.
    Возможно ли сделать угломер?
    sdfg нравится это.
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Возможно. Ведь судя по фотке - он уже существует :D
  3. Ну а как такое сотворить с ардуино?
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Если такой, как на фото, то имхо стоит подумать о связке дуньки с цифровым потенциометром, как вариант.
  5. ИгорьК
    Думаю так:
    Airbus и issaom нравится это.
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Непорядок! Где синяя изолента? :D
    Airbus нравится это.
  7. sdfg
    sdfg Гик
  8. sdfg
    sdfg Гик
    Сформулируйте вопрос точнее
  9. sdfg
    sdfg Гик
    А так энкодер пару проводов ардуино и все
  10. Airbus
    Даешь Ардуино в каждую мыльницу!Ура!Ребята не занимайтесь Куйней а учите Си и Lua и делайте что нибудь действительно стоящее.
    b707 и ИгорьК нравится это.
  11. ИгорьК
  12. b707
    надо взять этот угломер , снять переднюю панель, подключится к пинам дисплея и декодировать сигналы - таким образом наша ардуина будет иметь данные углов.
  13. Планирую сделать небольшой режущий станок, но резать материал он должен под разным углом, чтобы этот угол получить и нужна эта приблуда, то есть, прикладываем угломер к нужному углу и резак поворачивается под этот угол, как-то так.
  14. Да, это вполне вариант, который мне нужен.
  15. Остановился на варианте: энкодер + сервопривод, но у энкодеров один оборот 20 импульсов(18 градусов), что мне не подходит, если использовать вместо энкодера потенциометр, то они для ардуино специальные или же можно использовать обычные, например из колонок?
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У потенциометра точность 10%, а то и хуже.
    Берите лучше угломер с цифровым выходом. Знаю, такие штангенциркули есть. Тут принцип наверняка похожий.
    Дешевый китайский прибор какое то время поработает, если осторожно обращаться.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    К стати, вам какая точность нужна? На Цифровой ширпотреб часто указана только цена деления. А точность...
  18. vvr
    vvr Инженерище
    энкодеры разные бывают.
    возьмите AS5040
  19. Посмотрел на али, дорогие они.
    Точность 1 градус.
    Понял, посмотрю
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    1 градус школьный транспортир даёт.
