Подбор переменного резистор
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ctacxuk, 10 фев 2018.
  1. ctacxuk
    ctacxuk Нуб
    Помогите с выбором переменного резистора на кулер компьютера.
    Вот модель
    У него в комплекте был резистор, сейчас потерялся и обороты не регулируются, всегда на минимуме
    Из характеристик:
    Мощность: 14.4 Вт
    Ток: 1.2А
    Напряжение: 12В
    Резистор такой, чтобы можно было регулировать от минимума до максимума напряжение
  2. Сорри а разве скорость не с материнки управляется? Воткните в гнездо cpu fan потом зайдите в Биос и выставить скорость ЧПУ фан авто. Или какую сами захотите. Имхо
  3. ctacxuk
    ctacxuk Нуб
    Нет у этого кулера 3-х контактный разъем и в комплекте у него была крутилка типа переменного резистора с ручным управлением, она потерялась и сейчас он всегда на минимуме работает. Есть отросток с 2 контактами куда подключался реостат
  4. Tomasina
    Резистор регулирует силу тока, но не напряжение.
  5. ctacxuk
    ctacxuk Нуб
    Хорошо, буду знать, так какой нужно выбрать резистор для уменьшения тока? Интересует мощность и сопротивление.
  6. timofeevvas
    timofeevvas Нерд
    Не совсем. Данная моделька имеет и реостат для контроля оборотов и управление оборотами с сигнала материнской платы. Причем реостат видимо устанавливает границу оборотов (наверно верхнюю). Можно попробовать запитав вертушки напрямую от 12 В, подключить потенциометр примерно на кОм. И от кОм пойти в сторону уменьшения. Посмотреть что будет.
  7. Tomasina
    100-200 Ом, мощностью не менее 15 Вт (хотя если судить по фото, там и 2 Вт хватит с избытком).
    Даже можно начать с 47-100 Ом, если не нужна полная остановка вентилятора.
    ctacxuk нравится это.
  8. timofeevvas
    timofeevvas Нерд
    Судя по фоткам кулера - там резистор не на 15 Вт. =)
  9. parovoZZ
    Резистор ничего не регулирует. Ток регулирует стабилизатор тока, напряжение - стабилизатор напряжения. Переменный резистор меняет своё сопротивление. Но опять- таки ничего не регулирует.
  10. timofeevvas
    timofeevvas Нерд
    Резистор может регулировать ток, будучи включенным в варианте токоограничителя. =) А здесь наверняка резистор стоит в цепи управления. Так как кулеры, насколько я знаю, рулятся ШИМом, то наверняка это резистор из этого контура.
  11. parovoZZ
    Токоограничитель - да, но не регулятор.
  12. timofeevvas
    timofeevvas Нерд
    В принципе одно другому не мешает, но это уже будет больше похоже на цепляние к словам =)
    vasdor нравится это.
  13. parovoZZ
    электронику надо не знать, а понимать спинным мозгом.
