Всем привет! Ребята, я что только не пробовал установить и дописать в разные файлы, но ничего не помогло! В raspi-config нет А7 вообще, а на месте A6 настройка драйверов! Как включить i2c и spi?
что Вы имеете ввиду? можно пожалуйста по конкретней? скидываю скрин с raspi-config, последний пункт - информация о малине, предпоследний обновление, не помогла, в advanced options не появились необходимые строчки)
На данный момент в на стройках так и не появилось, но после установления кучи библиотек выдает такое: Получается, что i2c работает, но когда выполняю вот эти 2 команды выдает вот что: Не находит подключенный датчик
Судя по первой картинке Вы поиск провели с правами ROOT, применив sudo. Далее всё делаете от обычного пользователя. Настройте права доступа... или так же применив sudo.
Сделал те же действия со словом sudo, но выдает тоже самое. Странно то, что пишет, что найдено одно оборудование, затем пишет, что нет такого пути /dev/i2c-1, хотя если зайти туда то оно есть, прикрепляю скрин, сам файл i2c-1 пустой, не знаю так и должно быть или нет.
