Я столкнулся с тем, что наверное irremote использует такой же таймер, как и servo(встроенный в ide). Как можно посмотреть таймер в servo и поменять таймеры в этих библиотеках
Если не ошибаюсь, то в самой ide таймеров нет. Точнее они могут быть, но с модулями они маловероятно связаны. Возможно используются для обновления интерфейса самой ide и прочее... Вы скажите в чем именно проблема, а мы подскажем из-за чего она может быть. Просмотреть исходный код библиотек можно в папке Arduino\libraries. Либо найти в интернете и скачать, потом скинуть в эту папку.
ну вся проблема в том, что к тройка шилду подключено три сервопривода и один ик приемник. На сам скетч ide не ругается и загружает на ардуино, но! При включении некоторое время горит L на плате(несколько секунд) потом она потухает, дергается один из серв и все. Я думал/думаю проблема в том, что у irremote и servo одинаковые таймеры и по этому не работает, но! При замене таймера в irremote все равно ничего не меняется. Если нужно могу дать скетч робота.
