управление коллекторным двигателем
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Alex77, 12 мар 2018.
  1. Alex77
    Alex77 Нерд
    Добрый день дорогие коллеги !!!! возможно ли управление коллекторным двигателем чтобы он двигался по задаваемому градусу с помощью скетча через каждый определенный промежуток времени ? если есть примеры скиньте пжт ссылку . Заранее благодарю .
  2. vvr
    vvr Инженерище
    переменного или постоянного тока))))))
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Для такой задачи лучше использовать шаговый двигатель.
    Для коллекторного двигателя потребуется энкодер, чтобы определить угол поворота.
  4. Alex77
    Alex77 Нерд
    постоянного тока
  5. vvr
    vvr Инженерище
    энкодер и кол. мотор постоянного тока - понятно.
    а как с переменным,?
  6. vvr
    vvr Инженерище
    в сети работающих примеров вряд ли найдёте.
    тема сложная и дорогая.
    проще реализовать на шаговике.
  7. Alex77
    Alex77 Нерд
    просто у меня в наличии коллекторный двигатель постоянного тока на 9В, вот ее по возможности хочу применить на ардуино. А шаговый двигатель показалось очень медленным для моего проекта.
  8. vvr
    vvr Инженерище
    на больших скоростях позиционировать коллекторный двигатель практически не реально.
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Универсального решения нет. Нужно подробно описать характеристики управляемой системы. Какая точность позиционирования требуется? На результат будет влиять стабильность напряжения и постоянство нагрузки.
    Шаговики разные есть. Тонкие как правило вращаются быстрее но имеют меньше момент силы. Длинные имеют больший момент силы.
  10. Alex77
    Alex77 Нерд
    Задача у меня такая:
    имеется коллекторный двигатель А, к нему подсоединены два вала В и С в разных сторонах на плоскости двигателя А (он находится по середине) . Вал В подсоединен к возвратно - поступательному механизму, а отдельно стоящий вал С к крутящему механизму. Цель: кончик возвратно - поступательного механизма вала В должен встретиться в обозначенной точке крутящего механизма вала С в одной плоскости . Однако, механизм вала С максимально дойдя до 180 градусов должен осуществить возврат в первоначальное положение до нуля. Допущение: Вал В может крутиться на 360 градусов и двигатель соответственно может крутиться на 360 градусов
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Похоже на сервопривод.
  12. Belkin
    Belkin Гик
    Тут вопрос скорее не электрический и даже не программный, а механический.
    Предлагаю погуглить на тему "Стрельба сквозь винт самолета", "Синхронизатор выстрела" и т.п.
    В авиации тема подобного механизма решена еще в 30-г. прошлого века... ;)
  13. Alex77
    Alex77 Нерд
    очень занятный ответ, обязательно просмотрю, спасибо
  14. parovoZZ
    Использовать коллекторный узел в качестве датчика угла. Но это надо "слушать" ток в цепи. Схемотехника решения не тривиальная.
  15. Belkin
    Belkin Гик
    Это позволит только определить, вращается ротор или нет.
    При вращении появляется переменная составляющая.
    Это используется в ЭСП автомобилей, чтоб движки и ключи не жечь в крайних положениях.
    Но угол определить... :rolleyes:
    Неужели каждая ламель настолько уникальна ? ;)
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Мало что уникальна. Ещё показатели должны быть стабильными.
    В старинных 5 1/4" флопи дисках было отверстие, маркирующее начало дорожки.
    При стабильной скорости вращения этого должно быть достаточно для определения угла поворота. Конечно к концу оборота погрешность будет больше чем в начале.
  17. parovoZZ
    1. Переключение обмоток ротора вызывает в цепи броски тока.
    2. Во вращающемся в магнитном поле роторе наводится ЭДС. ЭДС направлена против рабочего тока. В больших движках (на Ж/Д, например) - это целая проблемищщща.
    В общем, есть что послушать)))
  18. Belkin
    Belkin Гик
    Чтобы коллектор ЭД работал в этой же "идеологии", на него надо лепить "метку", а уже по этой метке определить углы и пр.
    Как сделано на КВ в автомобилях, например...
    Просто коллектор в обычном виде никак не даст инфы об угле поворота, если не использовать математику, которая будет считать эти броски тока за период времени с учетом количества ламелей.
    Это кому-то хочется городить ?
  19. parovoZZ
    А вы никогда не сможете точно позиционировать и удерживать коллекторный двигатель из-за инерции.
  20. Belkin
    Belkin Гик
    Прошу прощения... А я разве собирался это сделать ? ;)
