Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Спасибо большое. Теперь понятно. Со схемками на транзисторах проблем нет, это я знаю. Думаю на прямую к GPIO подрубить...ток потребления буззера 14мА это если пишит всегда. А пискнуть пару раз думаю GPIO выдержит такой ток. Надо покурить даташит на ESP
    Глянул GPIO Imax=12mA...придётся ключик ставить
  2. MIchaell
    MIchaell Нерд
    Через Arduino IDE, в коде поменял на 18 или 20 символов. Заодно много чего перевел на русский(а точнее почти все, что выводится через часики, изменил на русский.). А вот с бинарником так и не разобрался, поэтому прошил через Arduino IDE
  3. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    А какие проблемы с бинариком? В ардуино вкладка "скетч" там есть "экспорт бинарного файла" ..ардуина скомпилит бинарник в папку скетча. Далее прогой ESP8266Flasher_32.exe прошиваешь еспэху через любой USB-UART конвертер. Предварительно на забыв при прошивке модуля GPIO0 замкнуть на землю.
  4. MIchaell
    MIchaell Нерд
    Я имел ввиду что тот бинарник я не смог перевести и там внести изменения. Я же могу просто через Arduino прошить свой wemos d1 mini, не заморачиваясь. Или есть какие-то преимущества других прошивалок по сравнению с Arduino?
  5. saha74
    saha74 Гик
    В последней версии скетча пикане бузера сместилось на час в перед начинает пикать в 8.00 и заканчивает в 24.00.
  6. Karas8628
    Karas8628 Нерд
    Подскажите,а можно ли отключить погоду,но что бы дата была бегущей строкой?
  7. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В настройках отключаете отображение погоды и курса валют. Указываете время когда дата должна быть бегущей строкой.
  8. igor777ivan
    igor777ivan Нерд
    Иван, подскажите, пожалуйста, что означает подробнее в программе эта функция:
    if (!root.success())
    Serial.println("parseObject() failed");
    return;
    Интересует, что может препятствовать нормальному получению данных с api.openweathermap.org, если из браузера с тем же AP ключом все получаю без проблем, а устройство именно в этом месте постоянно вылетает(другие return программа успешно обходит) и в течении от 30 минут до 2 часов не может взять данные с сайта, при этом синхронизация часов происходит и перезагрузка устройства ни к чему не приводит, просто проходит время и все начинает работать нормально и это повторяется периодически. Проверял на двух идентичных устройствах (NODEMCU V3). Сломал голову, думал что помехи и т. д. , уже и каналы роутера менял (мониторил каналы, встал на 6 канал где вообще у меня в окружении нет никого), ничего не помогает. Заранее Спасибо!!!! С Уважением, Игорь.
  9. Karas8628
    Karas8628 Нерд
    Это так работает на последней прошивке от 6.04.18 я так понял,надо было уточнить-мой косяк)а вот например,прошивка 5.21 от Deniskin,+5 матриц и narodmon ,как это все реализовать?
  10. big_alex
    big_alex Гик
    Что пишет в UART при этом?
  11. MIchaell
    MIchaell Нерд
    насколько я понял, если справа снизу моргает точка, то значит прогноз погоды не весь обновился? Потому что у меня в "логах" пишет: "
    Getting weather forecast for tomorrow...
    Parse weather forecast for tomorrow - failed!!!
    MQTT reconnection...connected
    что ему не нравится? Погода не сегодня есть, на завтра нету. Стоит v06.04.2018
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    На сколько я правильно могу судить, то не проходить проверку парсинга полученных данных.
    В данном случае используются библиотечные функции.
    Я туда (в библиотеку) не лазил, и пока нет на это времени.
    Данная часть кода широко применяется в интернете. Попробуйте помониторить инет в поисках подобной проблемы.
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Слева моргает когда не обновился прогноз на сегодня, справа - когда на завтра.
    Такое иногда бывает. Обычно само и проходит.
    Это как раз подобный случай, что я писал постом ранее. Не проходит проверку данные после парсинга.
  14. igor777ivan
    igor777ivan Нерд
    Вылетает именно в этом месте и пишет "parseObject() failed"
  15. igor777ivan
    igor777ivan Нерд
    Иван, Спасибо! Буду искать инфу в инете.....
  16. Karas8628
    Karas8628 Нерд
    Все разобрался)спасибо)
  17. big_alex
    big_alex Гик
    Попробуйте строку - weatherDescription = root ["weather"]["description"].as<String>();
    Заменить на - weatherDescription = root ["weather"][0]["description"].as<String>();
  18. MIchaell
    MIchaell Нерд
    мне никак не помогло. все тоже
  19. big_alex
    big_alex Гик
    Забыл, нужно еще закомментировать эту строку - if(c == '[' || c == ']') c = ' ';
    и возможно попробовать - weatherDescription = root ["list"][0]"weather"][0]["description"].as<String>();
  20. Sandr
    Sandr Гик
    А вы ключ менять не пробовали. У меня было так когда ключ валидный. На один день есть обновление а на другой нет. Попробуйте другой ключ.
