Плата Arduino Pro Mini.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artclonic, 17 май 2018.
  1. Artclonic
    Artclonic Гик
    Ни чего не понимаю... На программаторе ардуино UNO (пины 13,11,12,10) - это понятно..
    Я так и коннектил..
    А тут то нет пинов SCLK MOSI MISO SS
  2. Artclonic
    Artclonic Гик
    Вот тут есть
  3. a1000
    a1000 Гуру
    В микроконтроллере нет отдельных выводов под шину SPI. Она организована на цифровых портах 10, 11, 12 и 13. На вашем рисунке разъем ICSP куда паралельно выведены эти-же пины. Можете проверить тестером.
  4. Artclonic
    Artclonic Гик
    спасибо
  5. b707
    пользуйтесь официальными схемами - вот тут четко указано. где там SCLK MOSI MISO SS
  6. a1000
    a1000 Гуру
    Я дома возле компьютера и напишу подробную инструкцию:
    1. Подключаем к ПК arduino uno, в Arduino IDE выбираем порт и плату arduino uno.
    2. В меню файл-примеры выбираем ArduinoISP и грузим его в Аrduino uno.
    3. Для безопасности отключаем arduino uno от ПК и соединяем UNO и Pro mini по следующей схеме
    UNO Pro mini
    D13 - D13
    D12 - D12
    D11 - D11
    D10 - Reset
    GND - GND
    VCC - VCC
    4. Подключаем к ПК arduino uno, в Arduino IDE выбираем порт на котором uno, а в платах выбираем Arduino Pro or Pro Mini. Там-же появится возможность выбора микроконтроллера, выберите свой. В меню Инструменты-Программатор выбираем Arduino as ISP.
    5. Выбираем скетч (например Blinк).
    6. Выбираем Скетч-Загрузить через программатор.
    7. Если всё сделано правильно и контакты в соединениях не барахлят - получаем положительный результат.
    Можно загрузить скетч и с использованием переходника USB-UART платы arduino uno.
  7. Airbus
    Не путайте SPI а ISP
  8. a1000
    a1000 Гуру
    Честно говоря, не особо вникал в различия. Пины используются те-же, их названия совпадают. Различие только в SS. В ISP в слейве он подключается к сбросу.
