Добрый день! На всех схемах подключения биполярного транзистора в цепь его включают как на скриншоте - http://cl.ly/0z3i2D450T443c170q3D Т.е. все компоненты цепи стоят между основным питанием и коллектором транзистора. А можно ли собрать цепь, в которой все компоненты будут подключены на эмиттер транзистора? У меня задача следующая: Дано: Arduino UNO + MShield + серво-привод + 2 DC мотора + ультразвуковой дальномер + ИК-приемник + пульт от телевизора + отдельное питание для mshield и arduino. Требуется: питание на ардуино подается постоянно и ИК-приемник "слушает" сигнал с ИК-пульта. Как сигнал поступил - подаем напряжение на базу транзистора и таким образом включаем внешнее питание mshield. Если я подключаю транзистор по схеме на скриншоте по ссылке выше, то питание на mshield подается сразу, видимо из-за общей земли с arduino. По ссылке ниже моя схема (двигатели, приводы и датчики не указывал). http://cl.ly/2b063s2c3I3T473f3N3K
Ага.. Протестировав рекомендуемую схему включения транзистора на моем примере вот что получилось: Оказалось, что при отсутствии управляющего тока на базе транзистора на mshield загорается светодиод - да, НО двигатели не крутятся. Только пищат (хотя в коде программы они должны использовать 64кГЦ режим). Читав ранее, что нельзя пытаться питать двигатели от питания ардуино, я сразу же выключил питание. А при подаче управляющего тока на базу - двигатели работают, все ок. Выходит схема верная. Остается два вопроса: 1) В вики на вашем сайте написано, что на любом транзисторе происходит падение напряжения (0.3-0.6В). Мой mshield питается от слота с 6ю аккумуляторами (7.2В) и как раз рекомендуемое питание двигателей моей гусеничной платформы состаляет 7.2В. Если я включаю в цепь транзистор, то питание падает до 6.6-6.9В. На сколько это критично? Могу ли я не заморачиваться и использовать такой вариант или же требуется увеличение исходного питания и напаивание делителя напряжения перед входом в mshield, чтобы пускать на него РОВНО 7.2В. Хочется сделать все правильно, так что могу попробовать если нужно. 2) На сколько примерно может хватить постоянного питания ардуино с помощью 9V батарейки (250mA), когда на ардуино будет установлен mshield (горит его зеленый диод) и ИК-приемник будет постоянно "слушать" входящие сигналы? При условии, что двигатели и сервоприводы будут работать от внешнего питания, которое бы включалось транзистором только в нужный момент. Вопрос на самом деле очень интересный. Тоже самое можно спросить про ардуино с ИК датчиком движения на борту, который ждет сигнала, чтобы включить более мощную цепь и запустить основную программу. Можно ли каким то образом исходя из спецификации ардуино и нужного датчика расчитать потребление энергии самому? Хочется повторить "stand by" режим, который используется в разной бытовой технике.
По поводу схемы. Не всякий биполярный транзистор выдержит ток 2А. BC337, которые продаются в Амперке расчитаны на ток до 0,8 А. Не думали использовать MOSFET? По поводу падения напряжения: для моторов это ок, ничего страшного. По поводу энергопотреблния Arduino: народ на официальном форуме проверял, и выходит что плата кушает 25 мА. То есть батарейки на 250 mAh хватит на ~10 часов. Однако ж, обратите внимание на последний пост в этом треде: микроконтроллер можно усыпить, тогда потребление падает до 9 мА. Будить, если я всё правильно понимаю, можно аппаратным прерыванием по сигналу с вашего ИК-приёмника. Проснулись, сделали дела, уснули. Сам ИК-приёмник тоже что-то кушает, и судя по даташиту, это 3 мА.
Я не считал, просто предположил. Нужно знать какие у вас двигатели. Если речь идёт о платформе Rover 5, то там двигатели на 2А.
