Передача данных с одной платы другой на расстояние 4000 м.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SDV, 23 май 2018.
  1. SDV
    SDV Нерд
    Подскажите пожалуйста. Стоит задача передать информацию с одной платы Arduino на другую плату-сервер (ArduinoMega + Ethernet Shield W5100) на расстояние 4000 м. Как это будет лучше сделать?
  2. зависит от остальных условий.
    вообще через интернет проще всего куда угодно.
    Airbus нравится это.
  3. SDV
    SDV Нерд
    Извиняюсь, задам условия. У первого контроллера с которого мы считываем данные отсутствует по близости интернет и GSM связь. У второго – сервера все это есть. Проблема в том что бы передать данные с первого второму… как лучше это сделать?
  4. если не плотная застройка, радиомодулями на 433мгц, HC12 или lora, со внешними антенами.
  5. SDV
    SDV Нерд
    Не подойдет. Думаю RS-485 задействовать с перевалочными контроллерами?
  6. Airbus
    Два провода-полёвка.Как в Войну.И будет Вам щастье!
  7. SDV
    SDV Нерд
    Им через RS-485 соединяться?
  8. Airbus
    Им через всё!Ибо на 4 км нужен передатчик 4 Ватта что уже в конфликте с Законом.А провод вне конфликта.Полёвка она жёсткая.Не гнётся не ломается.
  9. ostrov
    ostrov Гуру
    Через ретрансляторы RS-485. Скорость какая минимальная нужна?
  10. Airbus
    Миссия невыполнима.Кто будет питать эти ретрансляторы и чем?Кто их будет сторожить чтоб не спиз не утащили?И как их расположить?А самое главное цена Вопроса?GSM наше всё!Где в России нет GSM?
  11. ostrov
    ostrov Гуру
    Так это задача для ТС, может нет проблем с питанием и прятками.
  12. Drinkes
    Drinkes Нерд
    Направленными WiFi антеннами хоть на 10км.
  13. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Зона покрытия GSM/GPRS поболее чем 4000 м(от одного транслятора до другого, у нас по крайней мере, в некоторых районах будет более 10км). Если только вы в металлическом бункере и нет возможности установить внешнюю антену.
  14. parovoZZ
    С передатчиком на 4 ватта сигнал можно закинуть на 50 км.
  15. parovoZZ
    GPRS - навряд ли, а GSM - 32 км.
  16. Belkin
    Belkin Гик
    Увы...
    У нас в городе работают четыре оператора, но есть места на кольцевой а/д, где "не видно" ни одного...
    Несмотря на то, что напрямую (по карте) до ближайших вышек не более 3,5 км...
  17. SDV
    SDV Нерд
    Так все-таки, я правильно понял, что беру два контроллера, два модуля RS-485 и 4 км кабеля-полевки и все должно работать?
  18. Belkin
    Belkin Гик
    RS-485 на 4км не пробьет... ;)
    1,5 - ну еще можно согласиться при условии идеального состояния "полевки" и контактов...
  19. ostrov
    ostrov Гуру
    А еще еще обеспечить питание ретрансляторам.
  20. Belkin
    Belkin Гик
    Я бы посмотрел в сторону радиомодулей диапазона PMR (446 MHz).
    Они гораздо "дальнобойнее" LPD и находятся в таком же "нелицензируемом" участке (до 1 Вт).
    Но и 1 Вт - более чем "за глаза".
    Имеющиеся у меня PMR р/ст 0,7 Вт обеспечивают устойчивую связь более 3 км при условии непрямой видимости.
    В любом случае - все зависит от условий прохождения (есть такой термин) сигнала.
    У нас в Заполярье, эти диапазоны не пользуются популярностью у понимающих людей именно по этой причине.
