Аквариумисты, что будет, если аквариумный насос включится без воды? Он такую экзекуцию переносит или нет?
Те, которые не любят работы посуху - у них сие особо в мануале прописано. Большинство спокойно переносят сухую работу. По-сухому не рекомендуется работать долго. В камеру неизбежно с водой попадают твердые частицы или оседают нерастворимые соли, и работают как абразив, растачивая камеру крыльчатки насоса - Иногда даже слышны биения крыльчатки.. Я, свежую воду в аквас при подмене заливаю не из ведра сверху - публика пугается - расценивает большое тело ведра "над головой" как хищника-угрозу. Поставил рядом с аквасом большое ведро-отстойник, в него - голову от акваэлевского фильтра, на выход, которого прицепил шланг, а шланг уже завел в аквас. Приношу ведерком свежую воду, доливаю в отстойник, жду, пока нагреется до комнатной т-ры, и включаю питания головы от фильтра - свежая вода поступает в аквас. Сижу, вот теперь почитываю идейки на форуме - приделать, что ли автомат ко всему этому водоснабжению: Кончилась вода в отстойнике - "откл насоса", Упал уровень в аквасе, и пусто в отстойнике - "вкл табло "неси воды!", Вода в отстойнике нагрелась и достигла норм П-аш - "вкл насос" Вот только дебаты о методах определения уровня воды в глубоких емкостях - так ни к чему и не пришли - придется колхозить самому.
