Arduino Nano + HD44780
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Funny59, 9 авг 2018.
  1. Funny59
    Funny59 Нерд
    Достал дисплей из стационарного телефона подписан как LPH3907-1. Поискав нашел такой сайт, говорят что контроллер HD44780. Использовав пример из LiquidCrystal и подключив используя такую распиновку, дисплей не запустился. В чем может быть проблема? Контрастность подключил на 3,3 вольта
  2. b707
    откуда ж мы знаем? вариантов куча...
    Не тот процессор, не та распиновка, дохлый дисплей. просто кривые руки...
    Подключение неизвестных дисплеев - это совсем не ардуино-уровень. На одном и том же на вид дисплейчике внутри могут стоять разные контроллеры, или на одном и том же контроллере разная распиновка...
    parovoZZ и arkadyf нравится это.
  3. b707
    добавлю - у меня самого куча старых телефонов валяется... но я не спешу из них дисплеи вынимать. Внимательно изучив тему - пришел к выводу. что игра не стоит свеч - купить готовый дешевле, с учетом возни и потраченного времени.
    arkadyf, parovoZZ и DIYMan нравится это.
  4. Funny59
    Funny59 Нерд
    Что то совсем не внимательно видимо. Распиновка на плате соответствует, существует не много контроллеров для управления дисплеями 16 на 2 и они все аналогичны. Как я понимаю проблема из-за "кривизны рук" у вас часто возникает, у меня подключено всё верно.
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Funny59, попробуйте инициализировать дисплей как 20х2 или 24х2.
  6. Funny59
    Funny59 Нерд
    Не помогло
  7. koteika
    koteika Гик
    Может контраст на максимуме или минимуме, поэтому не видно изображения на дисплее?
    Обычно его через переменный резистор цепляют.
  8. koteika
    koteika Гик
  9. parovoZZ
    Ставить обратно в телефон и смотреть аналогическим анализатором.
  10. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Если контраст ниже нормы, не будет видно квадратиков знакомест.
    При включеии питания на дисплее что то меняется? или совсем без изменений?
  11. Funny59
    Funny59 Нерд
    Без изменений
  12. Funny59
    Funny59 Нерд
    Ох если бы был анализатор и телефон работал
  13. parovoZZ
    откуда такая уверенность?
  14. parovoZZ
    выкинь его
  15. SergeiL
    А должны появляться чуть заметные квадратики знакомест.
    Значит мало 3.3В для контраста, или что то не так включено.
  16. SergeiL
    Что то типа этого, не мое:
  17. Funny59
    Funny59 Нерд
    Проверил все подключения еще раз, поставил потенциометр. Поизучал плату самого телефона, распиновка совпадает, но всё равно ничего не работает
  18. parovoZZ
    с чем она совпадает?
  19. b707
    Я не спорю, руки у меня кривоваты... потому и не берусь за подключение неизвестных дисплеев.
    У вас, я вижу - все гораздо лучше: "все подключено верно" и "распиновка совпадает". Ну и как, заработало?
  20. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Он без подсветки. Она сбоку рамки стоит, но ее там нет. Два вывода подсветки - лишние. Я видел модули с нумерацией выводов с точностью до наоборот. Проверьте по выводам подсветки. Не надо объединять неиспользуемые линии данных. Поставьте потенциометр на линию контрастности.
