Достал дисплей из стационарного телефона подписан как LPH3907-1. Поискав нашел такой сайт, говорят что контроллер HD44780. Использовав пример из LiquidCrystal и подключив используя такую распиновку, дисплей не запустился. В чем может быть проблема? Контрастность подключил на 3,3 вольта
откуда ж мы знаем? вариантов куча... Не тот процессор, не та распиновка, дохлый дисплей. просто кривые руки... Подключение неизвестных дисплеев - это совсем не ардуино-уровень. На одном и том же на вид дисплейчике внутри могут стоять разные контроллеры, или на одном и том же контроллере разная распиновка...
добавлю - у меня самого куча старых телефонов валяется... но я не спешу из них дисплеи вынимать. Внимательно изучив тему - пришел к выводу. что игра не стоит свеч - купить готовый дешевле, с учетом возни и потраченного времени.
Что то совсем не внимательно видимо. Распиновка на плате соответствует, существует не много контроллеров для управления дисплеями 16 на 2 и они все аналогичны. Как я понимаю проблема из-за "кривизны рук" у вас часто возникает, у меня подключено всё верно.
Может контраст на максимуме или минимуме, поэтому не видно изображения на дисплее? Обычно его через переменный резистор цепляют.
Если контраст ниже нормы, не будет видно квадратиков знакомест. При включеии питания на дисплее что то меняется? или совсем без изменений?
А должны появляться чуть заметные квадратики знакомест. Значит мало 3.3В для контраста, или что то не так включено.
Проверил все подключения еще раз, поставил потенциометр. Поизучал плату самого телефона, распиновка совпадает, но всё равно ничего не работает
Я не спорю, руки у меня кривоваты... потому и не берусь за подключение неизвестных дисплеев. У вас, я вижу - все гораздо лучше: "все подключено верно" и "распиновка совпадает". Ну и как, заработало?
Он без подсветки. Она сбоку рамки стоит, но ее там нет. Два вывода подсветки - лишние. Я видел модули с нумерацией выводов с точностью до наоборот. Проверьте по выводам подсветки. Не надо объединять неиспользуемые линии данных. Поставьте потенциометр на линию контрастности.
