Нужен ли кварц при прошивке
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Mitrandir, 11 авг 2018.
  1. Airbus
    В смысле с левым кварцем виден для программатора будет но правильно работать не будет.А правильно работать будет только с тем кварцем частота которого указана в программе.Но именно его впаивать в программатор вовсе не обязательно.Я ясно изложил?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    SCK вроде как тактирует линию передачи только
  3. parovoZZ
    Вот если мы говорим про внутрисхемное программирование, то частота по этой линии должна быть не более четверти от таксируемого кварца.
  4. Airbus
    Ну да за это и спрашивали?А есть еще внешнее тактирование от внешнего Гены вместо кварца
    parovoZZ нравится это.
  5. parovoZZ
    Так точно, майор)))
  6. parovoZZ
    Но это ж только при параллельном программировании, не? В любом другом случае это настраивается фьюзами.
  7. Belkin
    Belkin Гик
    Полистайте ДШ любого МК на предмет ISP-программирования.
    В этом режиме настройки тактирования (фьюзы) некритичны.
    Интересно, как же тогда (и не только у меня) получается залить в МК обновленную (исправленную) прошивку, сняв его с кварцованой платы и уложив в "кроватку" программатора ? ;)
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    Есть фьюз который убирает с вывода reset функцию перезагрузки камня. Это может помешать. Нужен будет высоковольтный программатор.
  9. parovoZZ
    Программатор параллельный?
    На ISP ногах выше 2 МГц при внутреннем тактировании и отключённом ckdiv не поднимешься.
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Фьюзы SPIEN и RSTDISBL трогать не планирую)
  11. Belkin
    Belkin Гик
    Оговаривал в #11 ;)
  12. Belkin
    Belkin Гик
    Так же не стоит забывать в "старших" МК (начиная с Мега16) отключать JTAGEN, если не планируется использование JTAG-отладки. ;)
  13. AlexU
    AlexU Гуру
    Ветка про AVR и поэтому в контексте распространённых AVR-ок:
    "Мозг" МК используется и очень важно как этот "мозг" будет тактироваться. Всё зависит от прошитых фьюзов -- именно фьюзы будут определять как нужно тактировать МК для его перепрошивки. Но правда можно применить некоторые "хаки". Например, если МК настроен (через фьюзы) на тактирование от кварца, то при определённом подходе можно обойтись без кварца, подав тактовой сигнал на пин XTAL1 (тем же пальцем). Если МК настроен на тактирование от внутреннего генератора, то не важно что там к МК подключено снаружи (могут быть исключения).
    И Паравоз, как это ни удивительно прав:
    Только стоит уточнить, что частота SCK должна быть в четыре раза меньше, чем частоты тактирования МК, а не частоты кварца. Потому как кварц может быть 16 МГц, но при этом прошит фьюз CKDIV8 (если есть такой). В таком случае частота тактирования МК будет 2 МГц, соответственно частота SCK должна быть не больше 500 кГц.
    Вот и почитайте ДШ на МК семейства AVR.
    Тогда не будете писать такие глупости:
    parovoZZ и Mitrandir нравится это.
  14. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Решил таки вставить кварц на 16 мегагерц.
    Получилось нечто вроде такого: кварц подключен к U2 и U3 Screenshot_1.jpg
  15. Daniil
    Daniil Гуру
    Вы сами будете травить плату или будете заказывать?
  16. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    заказывать.Это мой мервый опыт, не очень уверен что не запорю. Хотя поучиться стоит
  17. Mitrandir нравится это.
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Не все МК поддерживают такую частоту...
    Кварц развели не правильно, будут проблемы.
    Это точно. Зачем изобретать велосипед, да к тому же и кривой?
    Mitrandir и parovoZZ нравится это.
  19. parovoZZ
    Ну мы же про atmega? В atxmega и фьюзов нет.
  20. parovoZZ
    А какие? Древние какие?
