VNC Viewer подключается к raspberry когда устройство находится в одной wifi сети. Но если попытаться подключится по мобильной сети ничего не выходит. Можно это решить?
1) узнать свой белый IP адрес 2) узнать какие порты нужны VNC ( гугл в помощь, я наизусть не помню) 3) зайти в раздел Port Forwarding/NAT вашего роутера прописать там переадресацию входящих соединений на малину ( как читать в мануале вашего роутера) 4) зайти на белый апишник из мобильной сети
Я через remote.it сделал proxy на ssh, пытаюсь настроить vnc viewer, прописал прокси порт и имя, connection refused by computer. Как это исправить?
Ещё вариант. Завести себе айпишник на noip.com. И ты сможешь получать доступ без подключения к своей сетке. з.ы. как работать с сервисом noip - читать http://forum.amperka.ru/threads/bly...а-блинк-С-доступом-из-любой-точки-мира.15502/
1) Нужен белый ип 2)В настройках роутера нужно твоей малине присвоить статический внутренний айпи и привязать к мак адресу, что бы при ребутах и переключениях сессий не менялся внутренний айпи малины. 3)В настройках роутера необходимо сделать переадресацию на внутренний ип малины с портом либо 5901 либо 5902 (по умолчанию vnc server использует именно эти порты) порт можешь посмотреть по команде netstat -pan|grep 'vnc' Пример: 192.168.0.20:5901 это малина 123.456.789.123:80 это внешний айпи с портом по которому роутер будет понимать что при обращении на него делать переадресацию на малину. погугли маршрутизация портов на роутере. Сейчас много чего уже написали)) Так же советую сразу засунуть vnc server в автозагрузку малины, что бы после ребута малины у тебя запускался vnc server засовываем в автозагрузку: построчно пиши команды: cd /home/pi/.config ls (если большими буквами то это LS) mkdir autostart cd autostart nano realvnc.desktop Открывается пустое окно (это ты создал новый файл. Туда вставляй этот код [Desktop Entry] Type=Application Name=RealVNCServer Exec=vncserver :1 (после двоеточий идет единица а не что то другое) StartupNotify=false и нажимай ctrl + O (это сохранение файла) + Enter для подтверждения. После этого ctrl + x (выход из файла) дальше делаем ребут. sudo reboot
