Хелп с климат контролем
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Gastozavr, 29 авг 2018.
  1. ratman
    ratman Нерд
    А ты физическую модель прикинь. Две колонны осушки с силикагелем. Одна на прокаливании с выхлопом в открытый космос. Через другую гоним воздух для осушки. Как силикагель насытится, меняем колонны. А управлять... Влажность повысилась -- включил. Понизилась -- выключил.
  2. Gastozavr
    Gastozavr Нерд
    Уже решено
  3. b707
    Интересно, как?
    Судя по вопросам - "Решено отказаться от затеи" :). верно?
    parovoZZ нравится это.
  4. Gastozavr
    Gastozavr Нерд
    неа уже решил проблему.Шутка не смешная
  5. b707
    ну так поделитесь решением... проблема изменения влажности волнует многих, задача это сложная, а вы решили. Интересно же.
  6. Gastozavr
    Gastozavr Нерд
    имеется нихромовая проволока(при подаче на нее электричества она нагревается) , бачок с водой. подаём напряжение на проволоку(она начинает нагреваться) вода испаряется(повышаем влажность).включаем вентиляцию и впускаем более сухой воздух.
  7. b707
    И что, помогает? Или это пока теория?
  8. Gastozavr
    Gastozavr Нерд
  9. Gastozavr
    Gastozavr Нерд
    все работает
  10. Если на улице воздух сухой, то чего бы не работать. Правда он бывает влажным. Или сильно неправильной температуры.
  11. parovoZZ
    Крайне не эффективное использование энергоресурсов.
  12. ostrov
    ostrov Гуру
    Если на улице дождь или туман проветривание сильно понизит влажность, ога.
  13. Gastozavr
    Gastozavr Нерд
    я планировал делать мини версию(она будет дома)
