Доброго времени суток. Я прочёл вики. Собрал, всё работает. Добавил ещё два индикатора (получился 4-х разрядный индикатор), работает, но одна проблема в том что мерцает при быстром изменении цифр, особенно у больших чисел, например с 1000, даже с 10 заметно, но не критично. Код (Text): int clock_pin = 6; // тактовая частота int reset_pin = 7; // сброс счетчика void setup(){ pinMode(clock_pin, OUTPUT); pinMode(reset_pin, OUTPUT); } void shownumber(int num){ digitalWrite(reset_pin, HIGH); digitalWrite(reset_pin, LOW); while(num--){ digitalWrite(clock_pin, HIGH); digitalWrite(clock_pin, LOW); } } void loop(){ for(int i=1000; i<9999; i++){ shownumber(i); delay(100); } От 1000 очень заметно сильное мерцание у цифр которые не насчитываются, например, самый левый индикатор, который начинается с 1, почти превращается в ноль из-за мерцания и глаза режет. Помогите как устранить эту проблему? может конденсатор куда добавить? или есть возможность увеличить тактовую частоту контроллера? p.s. я в курсе, что это мерцание из-за цикла while(num--){...}
Мерцание у вас из-за delay(100). Вы каждые 100 миллисекунд сбрасываете счетчики на 0. Самый левый индикатор толком не успевает вам ничего другого показать.
