Подключение UART на горячую.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mitrandir, 23 сен 2018.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Хорошая программа, старается выкрутиться из самых немыслимых ситуаций с обрывами линий, помехами и тд. А когда программа при малейшем затыке в проводе виснет - грош ей цена. У нас был немецкий спектрометр. Машина отличная, программа - г***. При малейшем сбое UART висла и даже не делала попыток восстановить связь. Точнее не висла, а уходила в аварию. Достала конкретно.
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    тут один знакомый видел на ютубе, как ОЗУ на рабочей машине из метеринки вытаскивали и втыкали обратно... потом он за некую сумму менял мать. Видел так же как при установке некоторой программы на айфон, после чего он становился водонепроницаемым... и тоже надо было денег. и т.п. Думаю нарушение связи это не является нормой. Хотя может перед разрывом связи надо некой командой заставить дисплей спать, а после возобновления связи снова инициализировать и работать... но цикл обмена во всех случаях должен быть окончен.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    получается по сериалу нельзя к неподключенному устройству передавать?
    Думал сделать такую штуку: есть ардуина, что-то там обслуживает. подключился к ней по юарту экраном и можно статус её посмотреть
  4. parovoZZ
    дым откуда должен пойти?
  5. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    С этого надо было начинать!А почему нельзя скользящий контакт "есть ли монитор"?
    Скажем подключили монитор - получили сигнал, запилили связь.И что-нибудь аналогичное на отключение.Или в коде постоянно проверять связь.
    Airbus нравится это.
  6. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Это на будущее.Когда будут эксперименты "а что будет если общаться с стм 5 вольтами без развязки уровней"...
  7. parovoZZ
    отказаться от библиотек и делать все ручками. UART данные готов принимать в любое время. Важно - не проипать стартовый и стоповый биты. А что там у тебя в библе нахерачено - сам разбирайся.
  8. parovoZZ
    я и на нуль херачил сигнальные контакты USART и на питание. Дыма не было.
  9. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    А можно ещё таймер на получение битов.Если нет - связь "проипана".
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    ну я не настолько нуб)
  11. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Даже гении совершают ошибки.Порой настолько досадные как эта или измерение напряжения мультиметром в режиме амперметра...
  12. parovoZZ
    Мой мультиметр начинает неистово пищать, когда положение щупов не соответствует положению галетника.
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    недавно приобрел мультиметр, разьем для щупа под амперметр была заклеена наклейкой и там надпись точно не помню, что-то типа такого : Do no try measure voltage in amps
  14. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    У тебя не Мастек часом?Он показывает светодиодом куда щуп пихать.Классная вещь.
    Заботятся о нас.
  15. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    как выйду с прототипа мб так и сделаю.
    Но пока надо просто входящий парсер протокола научить обрабатывать некформатные сообщения.
  16. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Тогда по циклу проверяем есть ли связь.Если нет - забыли чё творили, всё по-новой.
  17. parovoZZ
    Нет. UNI-T
  18. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Две страницы нафигачили. :)
    Никто так не сказал, что первым делом должна быть подключена земля.
    Если земля подключена первой - ничего не сгорит! Это уже хорошо!
    Если сигнальные линии будут подключены первыми, может сказаться разница потенциалов между корпусами устройств. Может выгореть микросхема драйвера.
    Дальше все просто.
    При подключении RX, TX в момент передачи, возникает обычный дребезг.
    Дребезг - это мусор полученный устройством, если оно его может откинуть - все будет работать нормально. Но это вопрос протокола :)
    Igor68, AlessandrIT и Mitrandir нравится это.
  19. Igor68
    Igor68 Гуру
    Про GND и не мог подумать что надо:
    1) снять штаны и т.п.
    2) сесть на унитаз
    3)....
    И предположить что кто-то делает в другом порядке не смог:)
  20. SergeiL
    Проблема в том, что часто просто подключают обычный разъем соединительного кабеля, от одного устройства к другому. Это касается любых интерфейсов. UART, USB, HDMI, RCA, 3,5мм jack, обычный антенный вход
    Понятно, что вокруг есть земля, но бывает все равно, первым соединится сигнальный провод.
    У меня на работе, у знакомых, было выжжено столько устройств при подключении, что я уже со счета сбился.
    Поэтому, у меня есть правило. Сначала отключаю провод питания, потом подключаю устройство.
    Простое выключение устройства не всегда помогает, часто стоят кондеры с проводов питания на корпус.
    А полного отключения устройства от сети 220В не происходит.
    Даже подключая ноут к устройствам, подключенным к сети 220В, всегда перед этим отключаю БП от ноута. ;)
    AlessandrIT, Mitrandir и Igor68 нравится это.
