Подскажите схему платы опторазвязки для ардуины
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем wapanapa, 24 сен 2018.
  1. wapanapa
    wapanapa Нуб
    Подскажите схему с номиналами и названиями компонентов для ардуины.
    Нужна опторазвязка с 12 на 5 В
    но что то туплю не могу подобрать сам номиналы. может у кого есть готовое?
  2. wapanapa
    wapanapa Нуб
    я имею ввиду готовая схема. плату то я и так знаю что можно на алике купить
  3. b707
    а что, гуглем пользоваться совсем не умеем? -ну вот, поискал за вас...40 тыс ответов найдено
    Daniil и Mitrandir нравится это.
  4. Дело тут не в гугле. а в том, что без понимания все равно не получится. Эта схема инвентирущая, например.
  5. wapanapa
    wapanapa Нуб
    что в гугль вбивать?
  6. b707
    ну блин, проблем-то... вот, к примеру, обе две :) на одной картинке
  7. А где номиналы резисторов?
  8. b707
    номиналы на первой схеме:)
    где же ваше понимание, дядя витя? - без него никуда :)
  9. извлекаются в голове исходя из закона ома.
  10. Речь не про мое понимание. Не я тут вопрос спрашиваю.
  11. parovoZZ
    Номиналы - 1 кОм при любом напряжении.
  12. Ага. Особенно если нужно передать от меньшего напряжения к большему, и взять дешевую оптопару с CTR < 100%, хоть и ту же 817. Замечательная демонстрация того, что бывает без понимания.
  13. b707
    чем проще вопрос, тем больше мнений :)
    дядяВитя, дайте свой вариант ответа
  14. Считаем, сколько тока оптопара должна пропускать на выходе, потом по минимальному CTR считаем ток на светодиоде, и подбираем резистор с учетом падения напряжения на светодиоде. Ну это если нужна простая цифровая передача в одну сторону. А что там на самом деле нужно автору - я не знаю. Может двусторонняя передача. Может аналоговая. Может у него общая земля и оптопара вообще не нужна. Потому я и завел тему о понимании, что задача поставлена так себе. Если человек едва понимает, что он делает, то нагугленная схема поможет слабо.
  15. берем резистор из коробочки, ставим, если сгорело значит резистор не подходящий, берем следующий.
  16. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Тогда уж лучше с самого жирного. Пока не запуститься, чтобы не жечь.
  17. parovoZZ
    особенно, когда такое действие не требуется согласно первого поста темы. Обобщать не нужно.
  18. подбирать нужно сугубо рандомным методом.
    а так, схему уже давно дали, с номиналами... но очередному троллю этого мало.
    а вдруг нужно нечто вот такое.
  19. Считаем по закону ома и выбираем ближайший резистор меньшего номинала.
    А зачем там транзисторы, дорогой не-тролль?
  20. это я у вас хотел спросить.
