Управление освещением в комнате, подскажите с компанентами.
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Александр Л, 22 сен 2018.
  1. parovoZZ
  2. parovoZZ
    пральна
    радива это наше фсе
  3. Потому в 485 и используются дифференциальные сигналы, а не просто цифровые.
  4. parovoZZ
    скользкий как жириновский, бугагагага
    DetSimen нравится это.
  5. Подскажите по питанию для этого блока реле. У продавца написано: "5В. 16-Канальный Релейный интерфейсная плата, икаждый из них нуждается в 15-25 ма" Получается 16шт х 0.25А = 4А. Посмотрел у других продавцов, пишут: "Ток покоя: 5.5mA Максимальный рабочий ток: 1.2A"
    На сколько ампер нужен блок питания?
    Покупал тут: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs...833.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a2733ednWXxz4
  6. И по подключению: к синим клемам питание для катушек, судя по надписи на реле, 12В надо.
    А слева это для Ардуино: сигналы с портов и 5В с "землёй"
    Правильно я понимаю?
  7. нет бы схему посмотреть
    parovoZZ нравится это.
  8. Я бы на вашем месте лучше к пульту управления светодиодным освещением присмотрелся. Есть хорошее готовое решение Simple Easydim https://nkled.ru/categories/pulty-simple-easydim. Это будет более надёжное решение по сравнению с сенсорным управлением. Со смартфона тоже не лучшее решение, так как вашим гостям будет проблематично свет включать и передавать по каждому поводу смартфон или устанавливать приложение не удобно!
  9. По поводу упраления со смартфона - полностью согласен с вами, не удобно, только как дополнительный вариант. Simple Easydim - то же вопрос, как с радио телефоном: "где трубка?" , ну и все под конкретные задачи.
    Вариант с Ардуино и тачскрин экраном - самый гибкий вариант. ИМХО.
    PS У меня все готово, остался монтаж проводки и корпус-рамка для экрана. Как все будет готово: покажу результат.
  10. Belkin
    Belkin Гик
    25 мА - это не 0,25 А, а 0,025 А ;)
    Так что "16шт х 0.25А" будет всего 0,4 А...
    По поводу использования Nextion...
    Свой проект автоматизации смонтировал уже частично в августе, будучи в отпуске.
    Дисплей служит чисто устройством ввода-вывода, ума у него маловато... ;)
    Дисплей общается с "головным МК" Мега32, тот в свою очередь с периферийными, более мелкими по линиям 1-Wire.
    На этих же линиях еще и датчики DS18B20.
    Задействовано 4 линии, длины от 2 м до 18 м.
    Монтаж выполнен экранированой UTP, с прокладкой не заморачивался, клал как удобнее.
    Освещение (пока в одной из комнат) управляется ИК пультом (можно и с дисплея).
    Почти два месяца все работало прекрасно, ничего не глючило, никакие помехи не мешали (инструмент, домашняя техника...).
    Несколько дней назад все было выключено по причине отъезда.
  11. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Но, было:
    Шаблоны - те же каналы!
  12. Про телек написал к тому, что частота смены шаблона освещения за вечер и частота смены каналов на телеке очень сильно отличаются))
  13. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Ничем они не отличаются!
    И та, и другая зависят от левой ноги пользователя.
    Процессы, кстати, очень похожи: Захотелось - переключил, причем - желательно с наименьшими усилиями (одним пальцем, не вставая с дивана).
  14. parovoZZ
    Телек как бухло - такая же болезнь с такими же последствиями.
  15. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Бухарик у стойки с барменом - тот же телеман на диване с пультом в руке.
    Налей того, покажи это...
  16. Сделал свет, всем спасибо за советы и ответы.
    Securbond и YeS нравится это.
  17. YeS
    YeS Гик
    Несмотря на то, что заслуженные ветераны и спецы превратили тему во флудилку, вместо того чтобы сказать, "да, хватит" и "да, с выбранным можно это сделать", человек взял и сделал. За то ему лайк и уважуха
    Александр Л нравится это.
  18. Securbond
    Securbond Гуру
    Прикольно, но будем рады услышать честный отзыв через год - 1,5 использования.
  19. Год ещё не прошел))) Но все же решил написать про одну проблему, потому-что начинает бесить, а главное боюсь, что что-нибудь сгорит....
    И так, вся схема работает отлично. Нареканий нет, глюки отсутствуют. И это действительно оказалось очень удобно и востребовано.
    Беда вот в чем: когда звонят в дверь, а звонок у меня древний, советский, такой где молоточек барабанит по чашке. Так вот, когда звонят - происходит как бы перезагрузка, сбой. Но не настоящая перезагрузка МК, она происходит дольше. Выглядит так - свет моргает и включается шаблон "по умолчанию". По началу и на включение холодильника реагировало. Питалось так: 12В подавалось на блок реле, оттуда 5В шло на Мегу, а с неё 5В шли на экран. БП- зарядка от планшета 12В 3А.
    Что сделал? Развел питание отдельно для МЕГИ(12В), экрана(5В через плату step-down) и реле(12В). Минус у всех общий. Перед "развилкой" стоит электролит на 1000МкФ. После этого на холодильник не реагирует, но звонок ещё вмешивается... Ещё в программе увеличил время дребезга до 300 милисекунд.
    Главное подозрение на БП. Но на какой его менять?
  20. Ни кто не знает?
