ассемблер ногодрыг
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Ардуинщик55055, 17 сен 2018.
какая плата
  1. атмега
    0 голосов
    0,0%
  2. уно
    0 голосов
    0,0%
  3. нано
    3 голосов
    42,9%
  4. про мини
    0 голосов
    0,0%
  5. еще какие то спец платы
    1 голосов
    14,3%
  6. и те и другие
    3 голосов
    42,9%
  1. Оказалось что вместо МК шилась ардуино. И ардуино спи слетал
  2. b707
    Вы мой ответ, что сами цитируете - не читали, что ли? :) Я ж вам в нем как раз обьяснил, почему так получилось.
    Если б вы разобрались с опциями avrdude - вам бы и usbasp не понадобился.
  3. parovoZZ
    тормознись! Ишь ты разогнался =) Код давай, да?
    Открываем дашик и видим:
    2 тика на такую простую операцию! На сях всё тоже самое, ибо стандартное
    PORTx |= (1 << PINxy)
    PORTx &= ~(1 << PINxy)
    компилятором приведется к вышеназванным командам
  4. ostrov
    ostrov Гуру
    Чего болтать то, давайте мне HEX на ассемблере для 328 на любую ногу, сравним с Сишным вариантом, выложу оба результата. Самому интересно.
  5. KindMan
    KindMan Гуру
    В 12 году статья была на хабре, как раз разбирали скорость ногодрыга. По памяти, Си'шный код делал за четыре такта прямоугольник - вкл, выкл и переход назад. 4 мГц на дуне. По факту те же асм инструкции.
    По теме - где вы на асме сэкономите память? На Си вы определили переменные, столько памяти и сожрут. На Асме вы же так же их будете объявлять.
  6. b707
    вот такйо код дает 4 МГц
    DDRB = B00000100;
    while(1) {
    PORTB = B00000100;
    PORTB = B00000000;
    void loop() {}
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    А такой сколько выдаст?
      DDRB = B00000100;
      while(1) {
        PINB = B00000100;
    void loop() {}
    ostrov нравится это.
  8. parovoZZ
    а зачем ссылаться на какие-то статьи, если в дашике описано практически все?
    если дрыгать целиком всем портом, то можно и каждый тик дрыгать. Но теряем все восемь ног. Как вариант - выставить бит PUD и какие-то ноги перевести на вход.
  9. KindMan
    KindMan Гуру
    Да просто там как раз на разных ЯП дизамили хексы, вот и запомнилось.
    Можно вкл/выкл писать строками и до 8 доведём, но переход в начало должен быть… как с переходом дрыгать каждый тик всем портом?
  10. parovoZZ
    Половину от тактовой
  11. ostrov
    ostrov Гуру
    А что, дрыгать портом медленнее чем одной ногой?
  12. parovoZZ
    Не силен в асме. Значит надо дизасм смотреть =)
  13. AlexU
    AlexU Гуру
    Не похоже на правду. Переход только два такта заберёт.
  14. parovoZZ
    наоборот. Причем если дрыгать пином в РОНе, то это тоже один такт)))
  15. parovoZZ
    Ну вот же здесь авторитетное заявление:
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Тот код 4-е МГц даёт, а этот?
  17. ostrov
    ostrov Гуру
    До 8 вроде можно разогнать, если как AlexU написал. На асме быстрее можно?
  18. parovoZZ
    А твой одну треть должен дать.
  19. AlexU
    AlexU Гуру
    В том коде можно получить 1/3 от тактовой частоты с заполнением 1/3 (типа ШИМ).
    1/2 от тактовой можно получить, если всю флеш забить кодом типа PINB = 1. Но зачем это нужно, если ту же 1/2 можно получить аппаратно при помощи таймеров?
  20. parovoZZ
    ну если бы авр-ка умела синхронизироваться и по переднему и по заднему фронту тактовой частоты, то можно было бы и быстрее.
  21. AlexU
    AlexU Гуру
    Хоть чутка понимаешь, о чём пишешь?
