Добрый день, уважаемые специалисты. У меня такой запрос на разработку. Конечное использование: схема звезда из 50 беспроводных датчиков в пределах одного помещения квадратной формы 40х40 с центральной круговой стеной радиусом 15м. Требуется измерять температуру и влажность.через интервал, задаваемый с центрального узла. Датчик должен работать от батареи не менее 2-х лет с контролем уровня батареи и передачи флага разряда. Эксплуатация комплекса при положительных температурах. Максимальная размерность батареи ААА. Минимальная пауза между отправками данных передатчиком 24 часа. Влажность земли необходимо измерять электродами с дальнейшей обработкой проводимости АЦП передатчика. Приемник должен работать с контроллером на базе ArduinoMega2560 Решение должно позволять для гарантированного покрытия площади использовать несколько приемников без программных изменений. Надеюсь на использование в датчике nRF24LE1 и DS18ХХ, но не догма. Сдача работы в несколько этапов: Этап 1. 3 датчика для измерения влажности земли и температуры около земли + отдача центральным узлом данных в Serial Этап 2. добавляются 47 датчиков в режиме эмуляции значений и от внешнего питания Этап 3 корпусирование и проверка в комплексе Исходные коды должны принадлежать заказчику. Буду признателен за оперативный ответ.
Изделия Lora диапазона вполне вписываются при ежедневной передаче. Но мне так далеко бить не нужно. в предложениях надеюсь на использование nRF24LE1 для передатчика
LoRa это модуляция. И потребление в вашей задаче определяется частотой измерения, которую вы не определили никак.
Про модуляцию и изделия спорить не будем. Баланс между емкостью батареи, ее размером и стоимостью - ААА 2600мА. Буду рад получать данные каждый день. Дополняю исходные требования. Спасибо
Да чего ж в личку, можно и здесь. Если оперируем договором отчуждения, то минимальная планка, на мой взгляд - 15 тысяч рублей.
Конкретный результат, как и конкретная стоимость - можно будет понять, подписав сторонами ТЗ к исполнению, где будут перечислены все составляющие с артикулами. Например, пока непонятно, что именно за датчики влажности почвы, что за температурные датчики. Ну и, конечно, при размерности батареи ААА - есть опасения в "должен работать от батареи не менее 2-х лет".
на мой взгляд, самая трудная проблема - это долговечность датчиков влажности почвы. Наверняка предполагается полив - а значит почва почти всегда влажная. ИМХО, никакой из покупных датчиков во влажной почве "более 2х лет" не прослужит. Что касается работы от батарейки - то при одном сеансе связи в сутки долговечность устройства, скорее, будет ограничена саморазрядом самих батареек, а не потреблением девайса... PS "Звезда" то тут причем?
Поставить золотые датчики-вечные.А ПаровоЗЗ скажет где купить таблэтку которая у него esp8266 на метеостанции уже 3 года питает.
ТС обещал предоставить батарейки формата ААА емкостью 2600мАч - на них 2 года, думаю, не проблема. А если на реальных батарейках будет работать меньше - то это не вина исполнителя, правда ведь?
Третий вопрос после батарей и связи - тс вероятно грибник и влажность в помещении огого. Как там будет вся ента электроника с батарейкой. А электроды из нержавейки проживут долго.
А я все таки думаю самая сложность - выбрать тип связи, гарантированно успешно передающую пакет с информацией раз в сутки без подтверждения. Совсем китайская cr2032 с отправкой температуры каждые 17 минут у меня прожила 6 месяцев, если найдётся аккумулятор с нормальной ёмкостью и живущий в минусовую температуру, думаю 2 года вполне проживёт.
