Всем сдрасте! Помогите запустить радио на tea5767. Сам писать программы пока не умею. Нашёл в инете интересную кострукцию. Скачал скетч. Всё загрузилось, lcdработает, модуль тоже распознаётся. Но на энкодер и кнопку не реагирует. В чём проблема не могу разобраться. Я так понимаю скетч был написан под Леонардо. А я пытаюсь запихнуть в уну. Может тут какой косяк? Код (Text): include <PinChangeInt.h> /* Simple radio tuner using Arduino Leonardo and the Philips TEA5767 module Notes: ----- - The TEA5767 works with 3.3V. Use an 3.3V powered Arduino (e.g.: Freeduino Leonardo) or an level shifter - The LCD display must be powered by the 5V reail. Most LCD modules works fine with 3.3V signal levels, but some does not - The TEA5767 does not update the signal level indicator on read. The signal level will only be update on station change - To modify this code for use with other Arduino boards: just use the PinChangeInt library instead of Arduino´s native attachInterrupt() and it should work fine (not tested). REMEMBER TO POWER YOUR ARDUINO BY A 3.3V SUPPLY (e.g.: http://learn.adafruit.com/arduino-tips-tricks-and-techniques/3-3v-conversion) OR USE LEVEL SHIFTERS, OR YOU WILL DAMAGE THE RADIO MODULE! Connections: ----------- - Encoder (with "pushable" shaft switch): Push button ---> Arduino pin 5 Encoder pin "A" ---> Arduino pin 3 Encoder pin "B" ---> Arduino pin 4 - LCD: D7 ---> Arduino pin 8 D6 ---> Arduino pin 9 D5 ---> Arduino pin 10 D4 ---> Arduino pin 11 RS ---> Arduino pin 7 RW ---> GND E ----> Arduino pin 12 VO ---> 2k2 resistor to GND (contrast) - TEA5756 module: Top view: +-10--9--8--7--6-+ | +------+ ++ | | | TEA | || | | | 5767 | || | | +------+ ++ | +--1--2--3--4--5-+ 1 ----> Arduino SDA 2 ----> Arduino SCL 3 ----> GND 5 ----> +3.3V 6 ----> GND 7 ----> Audio out (right channel) 8 ----> Audio out (left channel) 10 ---> Antena Thank you for your interest. Have fun! rodolfo.manin@gmail.com */ #include <LiquidCrystal.h> #include <Wire.h> // Get TEA5767 library at https://github.com/andykarpov/TEA5767 #include <TEA5767.h> // Encoder pins #define ENCODER_SW 5 #define ENCODER_A 3 #define ENCODER_B 4 // Custom characters #define SCALE_CLEAR 5 // Radio dial scale #define STEREO_CHAR_S 6 // Stylized "S" #define STEREO_CHAR_T 7 // Stylized "T" // Global status flags #define ST_AUTO 0 // Auto mode (toggled by the push button) #define ST_STEREO 1 // Radio module detected a stereo pilot #define ST_GO_UP 2 // Encoder being turned clockwise #define ST_GO_DOWN 3 // Encoder being turned counterclockwise #define ST_SEARCH 4 // Radio module is perfoming an automatic search TEA5767 Radio; float frequency = 88; byte status = 0; LiquidCrystal lcd(7, 12, 11, 10, 9, 8); /*******************************************\ * updateScale() * * Moves the "needle" over the radio scale * \*******************************************/ void updateScale() { int lcdBase = (frequency - 88) * 4; // LCD column pixel index (0 <= lcdBase <= (16 * 5)) if(lcdBase > 79) lcdBase = 79; int lcdMajor = lcdBase / 5; // LCD character index (0 <= lcdMajor <= 15) int lcdMinor = lcdBase % 5; // LCD pixel column index within the character (0 <= lcdMinor <= 4) if(lcdMajor > 0) { // The radio dial needle is not at the leftmost position: // clean the character on the left (to erase previous neddle position) lcd.setCursor(lcdMajor - 1, 0); lcd.write(SCALE_CLEAR); } else lcd.setCursor(lcdMajor, 0); lcd.write(lcdMinor); if(lcdMajor < 15) // Not at rightmost position: clear the character on the right lcd.write(SCALE_CLEAR); } /******************************\ * isrEncoder() * * Catch encoder´s interrupts * \******************************/ void isrEncoder() { delay(50); // Debouncing (for crappy encoders) if(digitalRead(ENCODER_B) == HIGH){ bitWrite(status, ST_GO_UP, 1); } else bitWrite(status, ST_GO_DOWN, 1); } /*****************************\ * isrSwitch() * * Catch switch´s interrupts * \*****************************/ void isrSwitch() { delay(50); // Debouncing if(bitRead(status, ST_AUTO)) bitWrite(status, ST_AUTO, 0); else bitWrite(status, ST_AUTO, 1); } /*******************\ * Arduino Setup() * \*******************/ void setup() { int i; byte needleChar[8]; // Stylized "S" byte stereoChar1[8] = { 0b01111, 0b11000, 0b11011, 0b11101, 0b11110, 0b11000, 0b01111, 0b00000 }; lcd.createChar(STEREO_CHAR_S, stereoChar1); // Stylized "T" byte stereoChar2[8] = { 0b11110, 0b00011, 0b10111, 0b10111, 0b10111, 0b10111, 0b11110, 0b00000 }; lcd.createChar(STEREO_CHAR_T, stereoChar2); // Dial scale background byte scaleChar[8] = { 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00100, 0b10101, 0b10101 }; lcd.createChar(SCALE_CLEAR, scaleChar); // Create custom character to represent all (5) possible needle´s position for(int j = 0; j < 5; j++) { for(i = 0; i < 8; i++) needleChar[i] = scaleChar[i] | (0b10000 >> j); lcd.createChar(j, needleChar); } lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); // Draw the dial scale´s background for(i = 0; i < 16; i++) lcd.write(SCALE_CLEAR); pinMode(ENCODER_SW, INPUT); digitalWrite(ENCODER_SW, HIGH); pinMode(ENCODER_A, INPUT); digitalWrite(ENCODER_A, HIGH); pinMode(ENCODER_B, INPUT); digitalWrite(ENCODER_B, HIGH); // Arduino Leonardo has interrupts 2 and 3 (for pins 0 and 1). // You can use the PinChangeInt to modify this code for other Arduinos // (pins 2 and 3 have interrupts on all Arduinos, but they are being used by the TEA5767´s I2C interface) attachInterrupt(2, isrSwitch, RISING); attachInterrupt(3, isrEncoder, RISING); // Initialize the radio module Wire.begin(); Radio.init(); Radio.set_frequency(frequency); } /******************\ * Arduino Loop() * \******************/ void loop() { unsigned char buf[5]; int stereo; int signalLevel; int searchDirection; // Update the Auto / Manual indicator lcd.setCursor(12, 1); lcd.write(bitRead(status, ST_AUTO) ? 'A' : 'M'); if (Radio.read_status(buf) == 1) { // Get radio data frequency = floor(Radio.frequency_available(buf) / 100000 + .5) / 10; stereo = Radio.stereo(buf); // 0 <= Radio.signal_level <= 15 signalLevel = (Radio.signal_level(buf) * 100) / 15; // Update the radio dial updateScale(); // Signal level indicator lcd.setCursor(0, 1); lcd.write(183); // Japanese character that looks like an antenna :) if(signalLevel < 100) lcd.write(' '); lcd.print(signalLevel); lcd.write('%'); // Frequency indicator lcd.setCursor(6, 1); if(frequency < 100) lcd.write(' '); lcd.print(frequency, 1); // Mono / stereo indicator lcd.setCursor(14, 1); if(stereo){ lcd.write(STEREO_CHAR_S); lcd.write(STEREO_CHAR_T); } else lcd.print(" "); } if(bitRead(status, ST_SEARCH)) { // Is the radio performing an automatic search? if(Radio.process_search(buf, searchDirection) == 1) { bitWrite(status, ST_SEARCH, 0); } } // Encoder being turned clockwise (+) if(bitRead(status, ST_GO_UP)) { if(bitRead(status, ST_AUTO) && !bitRead(status, ST_SEARCH)) { // Automatic search mode (only processed if the radio is not currently performing a search) bitWrite(status, ST_SEARCH, 1); searchDirection = TEA5767_SEARCH_DIR_UP; Radio.search_up(buf); delay(50); } else { // Manual tuning mode if(frequency < 108) { frequency += 0.1; Radio.set_frequency(frequency); } } bitWrite(status, ST_GO_UP, 0); } // Encoder being turned counterclockwise (-) if(bitRead(status, ST_GO_DOWN)) { if(bitRead(status, ST_AUTO) && !bitRead(status, ST_SEARCH)) { // Automatic search mode (only processed if the radio is not currently performing a search) bitWrite(status, ST_SEARCH, 1); searchDirection = TEA5767_SEARCH_DIR_DOWN; Radio.search_down(buf); delay(50); } else { // Manual tuning mode if(frequency > 88) { frequency -= 0.1; Radio.set_frequency(frequency); } } bitWrite(status, ST_GO_DOWN, 0); } }
Повезло, у тебя хоть есть готовый пример решения. А вот мне придется все самому придумывать, что бы запустить радиомодуль SI4432
Радио зарабатало!!! Подскажите. lcd.write(183); // Japanese character that looks like an antenna Есть таблица символов? А то методом тыка долго перебирать.
есть в руководстве на экран!библиотека liquidcrystal.h использует 0 страницу встроенного знакогенератора!
lerik2703, спасибо ,разобрался. У меня к вам такой вопрос. Как добавить знак после запятой методом научного тыка я нашёл. А как сделать шаг перестройки не 0.1, а 0.05?
void isrEncoder() { delay(50); // Debouncing (for crappy encoders) if(digitalRead(ENCODER_B) == HIGH){ bitWrite(status, ST_GO_UP, 1); } else bitWrite(status, ST_GO_DOWN, 1); Я могу увеличить шаг. А уменьшить не получается.
Конечно. Не работает. Если ставлю 0.2 или 0.3 Всё считает. А 0.05 нет Когда ставлю шаг 0.05. То при вращении энкодера меняются проценты приёма. А частота стоит на месте.
вот ветку посмотрите http://www.arduino.ru/forum/obshchii/pomogite-s-poiskom-datasheet-na-platu-s-tea5767-new там как раз шаг 0.05
АХА Попытался скомпилировать скетч по вашей ссылке. Ругается на Wire.write(0x00); Пишет call of overloaded 'Write(int)' is ambiguous
