Возможно ли запитать от Arduino такую штуку на родном блоке питания которой значится: +5V - 2A. , к каким контактам подключится. Если знаете есть ли ограничения по току нагрузки на стабилизатор Arduino . Спасибо!
Тут всё зависит от того стабилизированный блок или нет. То есть зависит ли выходное напряжение от подключенной нагрузки. Иногда под такой маркировкой имеют в виду, что +5 В будет именно при токе 2 А (при меньшем токе будет большее напряжение), иногда имеют в виду, что +5 В будет всегда, просто максимальный ток — 2 А. Попробуйте воткнуть плюс этой штуки в Vin на Arduino, минус — в GND. Если Arduino заработает, значит мы имеем дело с нестабилизированным блоком и всё ок. Для работы микроконтроллера нужно ровно 5 В, поэтому на плате есть регулятор напряжения, превращающий любое напряжение в диапазоне 7.2 — 15.5 В, приходящее на Vin в эти самые 5 В. Так как на регуляторе происходит падение, если подать 5 В на вход — на выходе 5 В не получится и Arduino просто не включится. Если блок стабилизированный, есть вариант подать его +5 В прямо на пин 5V Arduino: должно худо-бедно заработать, но без железобетонной уверенности в стабильности блока я бы этого делать не стал.
Большая просьба, написать конкретнее, что и к чему вы хотите подключить. А я подробно расскажу, что нужно и можно.
Подключить нужно блютуз сканер ШК IMS-3100 эта штука так-же может питаться от клавиатурного разъема компьютера. Идея следующая: подать питание от БП (9V 1A ROBITON - здоровый такой - стабилизированный) а сам сканер запитать от Arduino и не использовать его родной блок. Контакт +5 или Vin ? (Про БП ШК IMS-3100 - наверное не стабилизированный ибо маленький).
Это сканер потребляет ток заведамо и сильно меньше 0,5 Ампер, что является вполне допустимым для стабилизатора на Ардуине. Подключать нужно к контакту +5, на Vin у вас будет 9 Вольт! Не судите о стабильности по размеру, вещи никак не связанные.
Спасибо. Единственное что меня смущает это когда сканер установлен в подставку происходит заряд аккумуляторов (2 шт. АА), как Вы думаете в этом случае ток потребления не превысит допустимый?
А вы и заряжать от ардуины собираетесь? Не думаю, что это разумно. Подставку лучше питать родным блоком. Сколько времени по паспорту, полностью заряжаеются аккумуляторы в сканере? Если 7-10 часов, то ток заряда равен одной десятой ёмкости аакумуляторов. Это уже близко к пределу стабилизатора на Ардуине. Ещё нужно учитывать потери на стабилизацию тока в заряднике. Сам по себе сканер может питаться от Ардуины, а вот зарядник, не факт. Если время зарядки меньше двух часов, там ток сильно вылезет за пределы допустимого. В любом случае не рекомендую использовать Ардуино в качестве стабилизатора для зарядника. Не так сложно сделать стабилизатор рядом, на Регуляторе напряжения он по внутренней схеме полностью идентичен, тому что стоит на Ардуино, но его конструкция позволяет прикрутить его на радиатор. Это уменьшает риск спалить плату Ардуино. Если зарядка быстрая, то этот вариант с радиатором тоже не пройдёт.
Тогда может пойти с другой стороны. Подключить подставку к родному БП. В разъеме подставки найдены контакты на которые подается напряжение +5V (точнее 5,12V) от него и питать плату Ардуино. И вот еще что: на этих контактах напряжение при установленном на зарядку сканере - 5,12V а без сканера - 5,2V.
Вот этот вариант наиболее здравый. Напряжение 5.2, это то, что нужно, его можно смело подавать на вывод +5V Ардуины. На всякий случай, неплохо подключить параллельно питанию конденсатор примерно 2000-3000 микрофарад на 10 Вольт. Это чтоб в момент установки сканера в стакан не было сбоев.
