Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,3%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    42,0%
  3. Да, не однократно
    122 голосов
    46,2%
  1. chipmoca
    chipmoca Гик
    Иван, если не сложно примерчик хотя=бы приведите как поправить температуру и влажность.
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    А так что не работает?
    humiDht22 = ((int) humiDht22) - 2;
    chipmoca нравится это.
  3. om1212
    om1212 Нерд
    Чем смогу, конечно.
    У меня Domoticz, к нему через RFLink gateway (https://www.domoticz.com/wiki/RFLink) подключён уличный датчик (температуры и влажности, совмещённый). Из Domoticz температуру передаю по MQTT на часики.
    Domoticz крутится на апельсинке, там же MQTT брокер и сервер точного времени.
    Вы откуда получаете данные о температуре? Если у вас датчик на микроконтроллере, то для передачи температуры по MQTT нужно поставить где-то в сети MQTT брокер, который будет обрабатывать сообщения в топиках и дописАть код в своём датчике (можно взять из часов Ивана) для передачи температуры в топике. Все клиенты подписанные на данный топик будут получать эти сообщения.
    Почитать о работе MQTT на русском - https://habr.com/company/unet/blog/407867/
  4. chipmoca
    chipmoca Гик
    Спасибо! Дома попробую. Да нет так-то все работает, датчик где-то на 2 грд. завышает и влажность тоже врет.
  5. ИгорьК
    Вы можете воспользоваться бесплатным и ничего не устанавливать.
    iot.eclipse.org - вполне работоспособен. Главное устройство свое обзовите как-то уникально. Никого там ваша "секретная" температура интересовать не будет.
    om1212 нравится это.
  6. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Залил версию LED_clock_weath_v10.08.2018_lite сегодня на улице -2 градуса датчик BME280 показывает какие то иероглифы, если на улице + температура то все нормально.
  7. om1212
    om1212 Нерд
    Раньше разбиралось, поищите поиском. Попробуйте версию поновее.
  8. BenBen
    BenBen Нерд
    Вот меня как раз интересует передача по MQTT на часики.
    У меня работают несколько датчиков - DHT22, Si7021, есть Bosch BME680 с газоанализатором, датчики углекислого газа 2х типов, датчик освещенности BH1750 и т.д.
    Все они прикручены к разным ESP8266 модулям и пишут в thingspeak.com API обычным HTTP GET.
    Thingspeak также поддерживает MQTT, и я могу из него считывать свои датчики десктопным MQTT клиентом, у меня стоит MQTT.fx
    Но в часы эти данные не могу передать. Все параметры настроил в часах - username, password, server, port, topic for external temperature. MQTT.fx с этими параметрами данные получает, а часы нет.
    У вас, как я понял, локальный брокер брокер стоит. Я тоже думаю поставить на Raspberry Pi, может поможет.
    Но с другой стороны, десктопный клиент работает с удаленным брокером нормально. Может у часов нюансы с версиями протокола MQTT? Их там вроде 3 версии есть, и скоро V.5 обещают.
    Не покажете, как выглядят MQTT настройки часов у вас? Вы через веб страницу настраивали?
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Добавил вашу функцию в скетч
    Поправил
    Поставил приоритет будильнику
    Проверил (в вебе сменил название памятной даты, сохранил, рестартонул). Работает.
    Поправил отображение отрицательных температур как на улице так и в доме.
    Проверьте формат сообщения в топике. Должны быть только цифры, точка, знак минуса. Ни пробелов ни названий ничего не должно быть перед цифрами.
    Добавил.
    В погодном сервисе apixu понравилось что не нужно искать код города. Можно ввести первые буквы города или его координаты.
    Понятное дело что есть города с одинаковым названием. Для этого после сохранения названия надо обновить страницу. На странице будет, то название города, что сервис подобрал, название области, страны и времени последнего обновления прогноза погоды.
    [​IMG][​IMG]
    PS. Вот так помалу и получили новую версию часов. Городить все это на старой, и потом поправлять на гитхабе, у меня как то нервов не хватило)))
    PPS. Последний скетч работает только с сервисом apixu. Пока еще не решено, будем ли дальше работать с openweathermap.org или же отправим его на "скамейку запасных".
    Valerchik, Юра 80, om1212 и ещё 1-му нравится это.
  10. om1212
    om1212 Нерд
    Посмотрите в MQTT.fx в каком виде приходят данные или установите и запустите на десктопе клиент Mosquitto_sub (https://mosquitto.org/man/mosquitto_sub-1.html, примеры - http://www.steves-internet-guide.com/mosquitto_pub-sub-clients/), подпишитесь на все топики (кажется так - mosquitto_sub -h ip.address.xxx.xxx -v -t "#") и посмотрите что приходит от MQTT брокера, как написал Иван.
  11. BenBen
    BenBen Нерд
    OK спасибо, понял я в чем проблема.
    У часов максимальная длина параметров MQTT 25 символов всего, а у thingspeak.com они больше, часы их просто обрезают.
  12. yri26
    yri26 Нерд
    Подскажите пожалуйста, как и с какого сайта получить данные уличной температуры по MQTT чужого датчика в пределах своего города как наподобие народмон? Еще вопрос как правильно заполнить настройки ESP в веб интерфейсе? В народмоне есть ID датчика, как его прикрутить к MQTT?
      207,1 КБ
      222,4 КБ
  13. Seaven
    Seaven Нерд
    А у меня в новой прошивке погода от apixu не заработала:
    21:44:46 Getting weather forecast for City Perm...
    w.
    line =
    Parse weather forecast - FAILED!!!
    line2=
    Parse weather forecast for tomorrow - FAILED!!!
    Ключ получил, все заполнил по образцу. Название города попробовал в разных видах (на сайте apixu город находится без проблем)
    Спасибо за тему и за ответы!!
  14. Estet
    Estet Нуб
    Я тоже когда ключ получил сразу попробывал эту прошивку, тоже не заработала, через 2 дня опять попытался и все работает, попробуй подождать. Сервер времени пришлось сменить, с украинского не тянул время, весело на индикаторе температура датчика 85 градусов и показывало только его.
  15. ИгорьК
    Только если договориться с хозяином о доступе - общение по MQTT вещь приватная.
    Чужие датчики с народого мониторинга по протоколу mqtt читать не получится.
    yri26 нравится это.
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    У вас строки лине - пустые.
    Значит вы не получаете ответ от сервера в формате json.
    А это в свою очередь может означать что или ключ или город (вероятнее всего) не верные.
  17. Estet
    Estet Нуб
    по запарке на сайте ввел город по русски, прокатило )
  18. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Спаял по этой схеме, показывает 85 градусов, нажимаю кнопку показывает время, когда кнопку отпускаю снова показывает 85С, что не так?
      42,9 КБ
  19. Belyj
    Belyj Нерд
    На мои грабли наступил. Либо подтягивай к земле, либо код работы с кнопкой поправь. Недавно обсуждалось.
  20. RuGOST
    RuGOST Нерд
    Подтянул к земле, все стало нормально, проверил будильник не отключается кнопкой почему то?
