Интернет радиоприемник на ESP32
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 26 апр 2018.
  1. Airbus
    Ну что же.Расскажу и Я.Собрал этот приёмник.Цель была озвучить старый Бумбокс.Без дисплеев кнопок и прочих приблуд.По минималу.Прошил.Написал Автору.Он дал ссылку
    на свой Сайт.Активация стоит 70 рублей.Оплатил с Visa без проблем.Активировал.Работает.Довольно неплохо.УНЧ на К174УН14(у меня их полкило со времён СССР)Для моно варианта вообще шикарно!Плату переделывал под ТН компоненты поскольку smd не люблю.Платы могу выложить если кому надо.Автор активно помогал решать проблемы связанные со сборкой и настройкой приёмника учитывал пожелания.Вообщем рекомендую всем!Приёмник отличный!Можно задать статический IP чтобы не вылавливать приёмник в сети(у меня 192.168.1.123).Есть обновление "по воздуху" для новых прошивок.Теперь хочу сделать версию с дисплеем и УНЧ на PAM.Сегодня пришёл дисплей буду делать.Просьба к Автору-Евгений обновите ссылки на прошивки они нерабочие.А на сайте прошивка только для дисплея с адресом 0х3С для 0х78 нет.
    Mitrandir нравится это.
  2. rv9c
    rv9c Гик
    Airbus. Спасибо за отзыв, очень приятно)
    Старые ссылки не рабочие, тк прошивки обновляются. Всегда актуальную прошивку можно найти на сайте проекта esp-radio.ru . По поводу дисплея, в текущей версии oled ssd1306 будет работать с любым адресом.
  3. Airbus
    Для тех кто всё ещё хочет сделать Интернет радиоприёмник появилось интересное видео
    Автор разработал платы для ка радио и выложил их в свободный доступ.Но как всегда это обычно бывает обнаружились ошибки начиная от неправильного шага сетки и расстояния между выводами (вместо 2,5 мм где-то 2,2 мм)до неправильной разводки.И думаю дело тут не только в ошибках автора но и в разной распиновке Node mcu lua.Поэтому если будете тупо повторять то обязательно проверьте соответствие выводов именно на Вашей плате.По этой причине пришлось немного поправить платы Автора а заодно и сделать новую под другой интернет приёмник проекта Edzelf. Платы проверены и работают.Вот что получилось.
    Слева направо-Ка Радио мини плата под синюю VS1035,Ка Радио красная плата VS1035,Ка Радио синяя плата VS1035,Edzelf синяя плата VS1035.Первая и третья Авторские разработки остальные мои.
    Как видите ничего сложного кусок текстолита старый добрый ЛУТ разъёмы и на последней плате 2 диода и резистор 1 кОм.В следующем посте выложу платы для скачивания они будут немного другие чуть более оптимизированы так что не пугайтесь там всё подписано на Edzelf диоды и резюк будут между разъёмами а на Ка Радио всего 3 пина для кнопочного управления GND VCC ADC.А это вид снизу там тоже всё подписано ху из кто.
    В следующем посте расскажу о нюансах настройки и выложу платы в lay и PDF.
    ИгорьК нравится это.
  4. rv9c
    rv9c Гик
    Всем привет! Пришла партия печатных плат, если кому то нужны для сборки обращайтесь на rv9c@yandex.ru или в магазин http://esp-radio.ru/shop.html
    Евгений
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    Все хотят кушать :)
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Закрытый код не интересно, у ESP32 потенциал заметно больше чем у предложенной конструкции - можно еще добавить режим BT колонки, воспроизведение аудиокниг (MP3 128kbps) с SD карты, ИК управление и т.п. А по деньгам - присматриваюсь к такой платке, ужу все собрано и демософт есть.
    SergeiL, Mitrandir, ИгорьК и ещё 1-му нравится это.
  7. Airbus
    Можно сделать самому.Мне вышло в 600 руб железо и 70 рублей активация.Приемник хороший качество звука не хуже чем у приемников с внешними МР3 декодерами о которых писал выше и при этом размеры меньше.То что Автор не хочет открывать код его право.ИМХО 70 рублей за прошивку это недорого.
  8. Airbus
    Ну esp8266 без кодека это не гуд.Я делал наподобее такого.Да и с МР3 кодеком не особенно.Esp32 это да!Хотя надо наверное попробовать.
  9. ИгорьК
    Ну, пожалуйста, ну пожалуйста, дай прошивку! У меня такой интерес, такой интерес! Ну просто не описать какой интерес! Сфотографировать интерес, чтобы увидел?
  10. rv9c
    rv9c Гик
    Хм какие интересные люди, все хотят на блюдечке с голубой каемочкой получить) Официально заявляю с версии 380 данная библиотека не используется.
  11. rv9c
    rv9c Гик
    Всем привет! Пришли все комплектующие для наборов, теперь могу предложить еще и наборы.
  12. Airbus
    В смысле что?Любой интернет приёмник.Даже "голова от Xiaomi"
    будет работать так как дома.В радиусе 10 метров от машины.Или такой
    Но мне больше этот нравиться
    Самое простое управление и не надо смартфона.В смысле вообще без него.
    У меня в ней 4G роутер от Билайна
    и сеть с названием и паролем как дома.
  13. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Ах да-да-да. Я же забыл, что вы наколлекционировали Вай-Фай приемников. Пардон-с. Но согласитесь - лишнее это - сота-вайфай-вайфай-звук, когда достаточно лишь сота-звук.
    Airbus нравится это.
  14. Ariadna-on-Line
    Программа Веб-приемника от Василиса Серасидиса на базе Эзернет-модуля "крутится"
    на этом алгоритме --->>
    #include <EtherCard.h>
    #include <VS1053.h>
    #define BUFFER_LENGTH1 700        //Ethernet data bufer length,  >=700 !!!
    #define BUFFER_LENGTH2 32         //VS1053 data buffer length
    // called when the client request is complete
    static void my_callback (byte status, word off, word len)
      unsigned int i;
            if((indexCounter < 500) && (ViewStationInfo == false))
              for(i=0;i<len;i++)
                Serial.write(Ethernet::buffer[off+i]); //Show the web radio channel information (name, genre, bit rate etc).
                if((indexCounter + i > 179) && (indexCounter + i < 301))
                   lcd.write(Ethernet::buffer[off+i]);
                if(Ethernet::buffer[off+i] == 0x0d &&
                   Ethernet::buffer[off+i+1] == 0x0a &&
                   Ethernet::buffer[off+i+2] == 0x0d &&
                   Ethernet::buffer[off+i+3] == 0x0a)
                       ViewStationInfo = true;
                       break; //We found the index end (0x0d,0x0a,0x0d,0x0a). Do not search anymore.
              indexCounter += len;
            else
               uint8_t* data = (uint8_t *) Ethernet::buffer + off; //Get the data stream from ENC28J60 and...
               player.playChunk(data, len);                        //...send them to VS1053B
               timer = millis();                                   //Update the timeout timer.
               receivedData = true;
    // Прием очередных данных
       ether.packetLoop(ether.packetReceive()); //Read ENC28J60 for new incoming data packet.
    ... Опрос кнопок управдения
    if(radioStationIsChanged == true)
              playWebRadioStation(station1_IP , station1_Port, "01");
    void playWebRadioStation ( byte ip[4], const int hisPort, char* preset )
    ... Подключение к серверу станции
    //  Отправка запроса на станцию и активация подпрограммы парсинга данных
    //  Там есть запросы GET и PUT. Какой она отправляет - ХЗ ?!
    //  ether.browseUrl(PSTR("/"), "",PSTR(""), PSTR("Icy-MetaData:1"), my_callback);  //получать с мета-данными
        ether.browseUrl(PSTR("/"), "",PSTR(""), PSTR(""), my_callback);  //получать без мета-данных
    Подпрограмма приема данных загоняет их в свой буфер и выдает три загадочные для меня величины - byte status, word off, word len, которыми оперирует подпрограмма парсинга - my_callback. Что это такое - в общем понятно. (Точнее - наоборот. Что за status - вообще никто не знает. Off(set) - смещение ЧЕГО от начала ЧЕГО?, len - длина чего ?). Но как они получаются - для меня тайна за семью печатями.. Не моглиб уважаемые гуру дать подсказку.
    ПС. Первый раз пишу сообщение с кодом - так что извиняйте.
  15. Ariadna-on-Line
    Согласен 100%. Поэтому и пишу - Я заткнулся на этом самом месте в написании парсера для сотового приемника. 3G - это только скорость. Парсинг данных от этого никак не зависит.
    ПС. Что за смежная тема ? Дайте ссылочку плз.
    ППС. Использую библиотеку TinyGSM для сотовых модулей от украинца. Покупать 3G модули - жаба давит, так что интерес скорее спортивный.
  16. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    rv9c и Alex666 Ребята спасибо вам за ваши труды. Не забрасываете проекты ..они реально интересны что бы тут остальные не писали . К писателям обращаюсь....зачем вы тут рекламируете чужую продукцию и засираете ветку этим мусором? Ну есть у меня такие готовые радио...я почему то не ору тут про них. Давайте уважать ребят которые нам подарили замечательные радио для повторения и создали эту ветку. Непременно соберу оба радио. Знаменитое KaRadio32 уже собрал... последнее обновление поддерживает русский.
  17. Airbus
    Это Вы мне?Я никого не засирал тут если Вы внимательно прочли все.Более того я честно пишу обо всем.Проект rv9c собрал и протестировал и дал ему высокую оценку потому что проект реально хороший особенно последние версии 3.8.4 От Alexx666 пока не сделал нет времени но обязательно сделаю.А готовая продукция дана просто для сравнения если Вы внимательно прочитали.
  18. ИгорьК
    ...что уничтожит некоторые проекты...
  19. Airbus
    На esp32 ничуть не хуже.И по качеству и по функционалу.А если учесть что кодеки vs1035 требуют пропайки КАЖДОГО элемента на плате то для начинающих и неискушенных самое то!
  20. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Почему же? По мне радио от нашего rv9c поинтереснее и проще гораздо будет чем KaRadio....по мне декодирование на vs1053 во многих проектах происходит не всегда удачно...да и гальваническая развязка цифровой и аналоговой земли не всегда возможна...к примеру ставил такое радио в блютуз колонку с питанием от её баты...в итоге имею цифровой шум в динамиках...
