RPi, Горит красный светодиод, желтый нет. Малина не пашет
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем __init__, 21 ноя 2018.
Из того ли места у меня руки?
  1. Ща разберемся.
    0 голосов
    0,0%
  2. ОЙ ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ! КТО Ж ТАК ДЕЛАЕТ! РУКИ ОТОРВАТЬ БЫ ТЕБЕ!
    1 голосов
    50,0%
  3. Что не так - вопрос хороший, если бы я сам знал, что не так...
    1 голосов
    50,0%
  1. __init__
    __init__ Нуб
    Добрый, форумчане!
    Нужна помощь. ситуация следующая:
    Накатывал на RPi OpenCV, как вдруг что-то пошло не так, и малинка довольно нагло и самобытно перезагрузилась, после чего происходит довольно-таки грустный спектакль, описанный в заголовке.
    Пробовал: перешивать карточку всеми путями и изощрениями, методом "может одумается" переподключать ее в разных последовательностях, результат один и тот же.
    Люди знающие, не пройдите мимо, нужна помощь, а то грустно как-то, аппарат новый.
  2. __init__
    __init__ Нуб
    Произведена попытка запуска с UbuntuMATE, тщетно...
    Жду помощи от экспертов!
  3. Если есть знакомый ремонтник телефонов, то пусть потыкает в рельсы питания. Иначе аппарат в ведро.
  4. Хотя на новые аппараты есть гарантия, так что нечего даже и морочиться.
  5. __init__
    __init__ Нуб
    Что же это может быть? При загрузке тяжеленной софтины об охлаждении заботился как надобно, не поднимал температуру за 35°.
  6. __init__
    __init__ Нуб
    Да и питание (возможно, это самопитание надеждами) есть!
    Щупаю плату - греется, да и светодиод горит, уж как он там разведен, не знаю.
    Делалось все по инструкции, сомневаюсь, что я мог как-то косякнуть. *Пытаясь исключить вероятность физической поломки*.
    Есть варианты?
  7. Хрустального шара, в который я могу посмотреть и определить точно вашу проблему, у меня нет. Я вам указал экономически оправданные пути решения. Вы можете идти по ним, можете не идти, дело ваше.
  8. __init__
    __init__ Нуб
    Спасибо, конечно, но если представить что физически плата цела, варианты существуют только с прошивками?
  9. На tty консоли тишина? Может что то пишет, а вы не говорите.
    Я просаживал питание (сознательно) наблюдал в дмесге сообщения и в эти моменты мигал красный светодиод, думаю он таки управляется.
    Вы бы всё же сказали что в при включении в консоль выводится.
  10. parovoZZ
    На сайте распберри есть же схемки. Красный светик управляется, да.
    Аппарат новый? Тогда в гарантийку.
  11. __init__
    __init__ Нуб
    Сказал бы, экрана нет, работаю через SSH, ориентируюсь по ACT
  12. ИгорьК
    А поменять ее?
  13. __init__
    __init__ Нуб
    Нет еще, ночью дело было, искать в потьмах не хотелось, сейчас попробую, по результату напишу
  14. ИгорьК
    они периодически сбоят и не допускают к некоторым секторам, что приводит к такому поведению
  15. __init__
    __init__ Нуб
    Читал про такое, однако карту я как только не форматил и не перезагружал. Плюсом идет то, что карта шла комплектом к малине.
  16. __init__
    __init__ Нуб
    Использовал другую карту, результат не изменился, горит красным и всё, процессор холодный как сердце моей бывшей.
  17. А причем тут экран???
    Уарт ведь есть. Смотрю на него при нормальном старте
    Код (Bash):
      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [    0.000000] Linux version 4.9.35+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #1014 Fri Jun 30 14:34:49 BST 2017
    [    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
    [    0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
    [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1b400000
    [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
    [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 113680
    [    0.000000] Kernel command line: bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    [    0.000000] Memory: 435940K/458752K available (5946K kernel code, 489K rwdata, 1948K rodata, 400K init, 734K bss, 14620K reserved, 8192K cma-reserved)
    [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    [    0.000000]     vmalloc : 0xdc800000 - 0xff800000   ( 560 MB)
    [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xdc000000   ( 448 MB)
    [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
    [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc05d6bbc   (5947 kB)
    [    0.000000]       .init : 0xc0840000 - 0xc08a4000   ( 400 kB)
    [    0.000000]       .data : 0xc08a4000 - 0xc091e728   ( 490 kB)
    [    0.000000]        .bss : 0xc091e728 - 0xc09d5f28   ( 734 kB)
    Повторяю опыт без sd карты и вывода вообще нет, постоянно горят два светодиода, красный и зеленый.
  18. __init__
    __init__ Нуб
    Алексей, я многого не знаю, в том числе, как отмониторить старт малины через UART
  19. ИгорьК
    Полагаю PuTTy. Указываете порт, скорость, выбираете Serial.
    Скорость я не знаю - ищите в Интернетах, порт - зависит от вашей машины.
    Но тут есть одна загвоздка - от тока, что обеспечивает USB порт, малина точно не стартует. Значит надо что-то колхозить со стороны.
    Что касается обычного юзверя и Малины. Если (1.) уверены в питании - бп на 2 ампера! и (2.) с картой все нормально - несите по гарантии.
  20. __init__
    __init__ Нуб
    Да уж, UART молчит, процессор холодный, кажется, я пытаюсь оживить мертвую тушку, понесу по гарантии.
    Но тогда встаёт другой вопрос, что же в ней померло и как. БП Xiaomi 5B, 2A. OpenCV ставил всеми ядрами, охлаждал хорошо :(
