сделаю проекты arduino и rasbery pi на заказ
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем Артемка.ру, 9 май 2017.
  1. zorn2006
    zorn2006 Нуб
  2. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
  3. Привет, есть ли у вас возможность сделать один проэкт. Фиксация параметров тока около 8цепей с архиваций на карту с привязкой с датой и время
  4. parovoZZ
    а можно ли из лего сделать мерседес? Подобные машины
    а нужно ездить на работу. Работа далеко.
  5. Добрый день.Нужна помощь в проекте по автоматическому розливу пива. Если интересно и 9122334880@mail.ru
  6. Airbus
    Обратись к Деду Семену он поможет пивко разлить.
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    Не люблю пиво, оно не вштыривает
  8. Kotopes
    Kotopes Нерд
    Нуждаюсь в скетче для управления электрическим котлом
    ТЗ
    электрический котел 9 кВт (3 тэна по 3 кВт)
    Электроника
    Esp 8266 wemos d1 mini
    3 шт. твердотельные реле (SR40A ssr-40A)
    2 шт. датчик температуры 18B20
    Экран (необходимо помочь с выбором)
    Как я это вижу… датчик температуры на выходе и на самом котле, плавная регулировка мощности за счет твердотельных реле, с учетом температуры подающего и нагретого теплоносителя. Управление с кнопок 2-4 (сколько необходимо), а так же через MQTT (в последствие прикручу в majordomo)
    Режимы
    Автоматический режим (выставляем желаемую температуру теплоносителя)
    Ручной режим (вкл\выкл тэнов, и их мощность)
    Режим ГВС (выбор температуры (использовать тэны поочередно))
    Режим настройка (корректировка датчиков температур, подключение к wi-fi, дата время)
    На экране должно отражаться
    Выбранный режим, температура входящего теплоносителя, котла и желаемого, мощность, кол-во задействованных тэнов (их лучше прономеровать) время, уровень сигнала.
  9. Vadim.S
    Vadim.S Нуб
    Примерно такое .или просто управление приводами без платежной системы
  10. NikitOS
    @Артемка.ру, просьба писать одним сообщением и не засорять базу форума.
  11. Добрый день
    Ищу специалиста, который поможет сделать электронику под технологическую оснастку, где требуется балансировка. На пальцах: на одном из плеч, вращающегося коромысла (800-1200об/мин) установлен держатель, который тоже вращается (380-500 об/мин). В держатель вставляют, не открывая, банку с материалом для перемешивания (псевдопланетарное движение, постоянно меняющийся вектор силы тяжести качественне перемешивают вязкий материал без пузырей и контакта с другими (кроме тары) предметами). Количество материала в банке может быть от 50 до 1000гр. Для компенсации дисбаланса — на другом плече установлен перемещаемый балансир. Необходимо сделать систему управления перемещения балансира для минимизации дисбаланса.
    Если Вас заинтересует эта тема — готов дать более развернутую информацию и обсудить возможность совместной работы.
    Железо делаю сам. Мне нужна электроника. s-l1600.jpg sps-1_draw.jpg s-l1600.jpg sps-1_draw.jpg
  12. Airbus
    Зачем во все темы писать?
  13. Пишу по конкретным предложениям. Если неправ - приношу извинения - новичок... А как люди предлагающие услуги узнают что я в них нуждаюсь? Они отслеживают чужие объявления?
  14. b707
    что такое "система управления перемещения балансира". Вы хотите чтобы какой-то моторчик двигал вам грузики по коромыслу. лобиваясь лучшего баланса?
  15. да именно.
    Мотор редуктор вращает вал перемещает балансир. Акселерометр раположен в корпусе в котором вращается коромысло. По оптическому каналу данные поступают из корпуса на вращающееся коромысло. Моторредуктор имеет автономное питание (батарейки)
  16. b707
    по оптическому? - может по радио проще?
    DetSimen нравится это.
  17. Airbus
    Создайте свою тему в Закажу проект и ждите.Так проще и Вам и исполнителям.
  18. боле дешевый вариант
    радиоканал - может по энергетике боле прожорлив быть
    а питание на коромысле автономное
  19. b707
    я может чего не понимаю - но как вы оптический канал с вращающимся коромыслом удержите?
    вы вообще что под "оптическим каналом" понимаете?
  20. ок. принял к сведению
  21. фотоприемник на коромысле
    на основании передающий диод.
    При вращении со скоростью 1200об,мин (20 об/сек) времени прохождения фотоприемника над диодом вполне достаточно для получении команды: вращать по часовой стрелке или против или остановить вращение
  22. b707
    одно это уже тянет на отдельный проект :) тысяч на несколько...
  23. готов обсудить
    Вы где территориально находитесь?
