Нано, сеть 220, наличие напряжения
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем yden, 28 ноя 2018.
  1. Belkin
    Belkin Гик
    Была и ТТЛ, ТТЛШ и даже КМОП и КМДП логика.. ;)
    Хуже от этого не станет. ;)
  2. parovoZZ
    станет. Особенно при неграмотной разводке платы, когда возвратный ток течет не там, где прямой.
    и на какой стоит триггер Шмитта на входе?
  3. Belkin
    Belkin Гик
    Вот тут как раз еще про разводку плат не говорили... ;)
    "А с какой целью интересуетесь ?" (с) не мое ;)
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    "Считается", только микруха об этом не знает. Инвертор тупо выдает ноль на выходе. А значит вход ее "притянулся" к единице. Сам.
  5. Ariadna-on-Line
    1. А причем тут TTL ? СMOS - инвертор тоже на выходе выдает ноль при висящем входе. Тем более, что их специально стараются делать по поведению "копиями" ТТЛ -ок для "преемственности поколений".
    2. АТмегу смотреть без пользы. Это же не инвертор , на котором все на виду. Но в основе её схемотехники базовый блок - тот же инвертор.
  6. ELITE
    ELITE Гик
    зачем так всё усложнять?? сеть 50Гц?
    значит точность ну явно не более 10мс нужна...
    берете понижающий трансформатор любой мощности с выходом более 5В
    любой диодный мост
    стабилитрон с оптопару + парочку резисторов
    в итоге вы получаете на выходе импульсы с частотой 100Гц и контроль минимального напряжения (задается стабилитроном и оптопарой порог открытия
    а дальше просто в цикле слушаете порт к которому подлючена оптопара
    пришла 1 - значит всё ОК и спать на 6мс...
    а если за 10мс не пришло ничего - значит отключили свет - шлете что вам там надо....
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Вопрос кто усложняет :)
    А просто дешевую оптопару типа LTV814 и два резистора. Не катит? :)
    Но любители разгрузить микроконтроллер будут добавлять еще конденсатор :)
    Belkin нравится это.
  8. Belkin
    Belkin Гик
    Я бы еще стабилитрон добавил...
    В качестве предохранителя перенапряжения... ;)
  9. SergeiL
    А кого предохранять? Где ставить? Там 220В будет.
    Даже если напряжение в два раза подскочит, много чего другого погорит, а оптопара выдержит, там абсолютный макс = 50ma.
    Ток ограничить резистором, можно двумя. И все! Годами будет работать.
  10. ELITE
    ELITE Гик
    согласен, транс тут лишний
    а диод и стабилитрон по любому нужны - дабы как минимум определять минимальный порог открытия (в перерассчете например на 200В, если ниже - значит беда и надо оповещать)
  11. parovoZZ
    на детектор нуля???
  12. parovoZZ
    получится обогреватель. Годами работать не будет - при неграмотной разводке резисторы могут прогореть.
  13. ELITE
    ELITE Гик
    оптопару на минимальный ток просто найти,....
    например TLP124
    ну будет там 1.6мА...
    будет делитель на 20-30 МОм... и мощность всего 0,01Вт....
    на смд приспокойно будет работать и не греться....
  14. SergeiL
    Про детектор нуля был вопрос?
    А посчитать мощность резистора и необходимое сопротивление проблема?
    У меня два SMD 1206 с одной и с другой стороны светодиодов оптопары прекрасно справляются.
    Нагрева нет совсем.
  15. parovoZZ
    Проблема. У тех же МЛТ резисторов рабочее напряжение напрямую зависит от тока.
    на 230 вольт???
    Почитай-ка
    http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=117566
  16. ELITE
    ELITE Гик
    а в чем проблема? сколько не дербанил плат - частенько на СМД высоковольтка... просто ставят 2-3...N штук последовательно
  17. SergeiL
    Почитал, ничего нового, отличающегося от даташита.
    Все правильно посчитано.
  18. parovoZZ
    Какие-то особенные 1206? У типовых (noname) рабочее напряжение 150В. Поэтому их надо минимум 3, а лучше 4. Я развел под брендовые 0805 4 штуки...но подозреваю, что надо бы было пяток поставить...
  19. SergeiL
    Покупал в чип-дип, заявленное напряжение 200В, стоят две штуки.
  20. parovoZZ
    я под 600 вольт рассчитывал. Запас в 70 вольт как-то несерьезно.
    Конденсатор в цепи детектора нуля для чего?
