Добрый день, в проекте использую ардуино про мега, задался вопросом, возможно ли соорудить песперебойник питания для него...Что-то типас параллельным акумом. Вариант с обычным UPS ом проработан...Но подумал, мож чего дешевле можно придумать...
Повербанк любой практически. На вход зарядник, на выход Ардуину. Учитывайте, что некоторые банки самостоятельно отключаются при слишком малой нагрузке. Можно сделать самому из Li-Ion, Li-Po аккумулятора и контроллера заряда с повышающим преобразователем. Я так делаю, получается дешево и надежно.
Схема логического "или" по питанию. Если питание от сети пропадает редко, то может помочь суперкондер. Если вы знаете сколько вам нужно "прожить" без питания от сети и это много, то акк/батарейка. Что такое упс для меги?
Именно так и работают повербанки и их самодельные аналоги, как я описал выше. Питание берется либо от источника через контроллер, либо от аккумулятора при отсутствии источника. Простенькая схема с аналоговым пином, из одного проводка, поможет вовремя распознать критично разряженный аккумулятор, все срочно записать и отрубиться.
Я держал такие аккумуляторы, они обычно в моделях радиоуправляемых юзаются, типа дронов самодельных.. До сих пор где то лежит парочка таких, ждет очереди. Хотя я почему то теперь больше в факторе 16850 полюбил, легче заменять если что.
Есть нюанс в схеме "ИЛИ" в плане кпд. Хотелось бы при питании от акк-ра использовать диод с малым падением напряжения. Я использовал такую схему:
Сколько на выходе у преобразователя, 5В? Хочу запитать Мегу + дисплей 7", на непродолжительное время отключения от БП. В качестве контроля, как я понял, вы предложили выход аккума через делитель на ногу контроллера повесить?
