джойстик ардуино в нейтрали выдает слабый сигнал
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем olegator, 10 дек 2018.
  1. DetSimen
    DetSimen Guest
    тоись, процесс помощи на форумах ты представляешь так: Надо зайти на форум, запостить первое же, что сформулировалось в пустой голове, типа:
    И не представив ни схему, ни внятного описания задачи, что ты делаешь и что хочешь получить, ждать умных дяденек-телепатов, которые, потратив некоторое количество своего времени, расскажут Иванушке дурачку, что он на самом деле хочет и как ему это сделать?
    А, ну да, не забыть еще погордиться тем, что "Больше ни чего не знаю". А кто за тебя знать то будет? Ты читать не умеешь, или что? Или тебе найти, прочитать вслух и разжевать надо? Дак тут форум по интересам, а не школа коррекционного развития. По твоим входным данным, что ты предоставил --> Гуголь подскажет.
    parovoZZ нравится это.
  2. olegator
    olegator Нерд
    если б гуголь как ты говоришь подсказал....так я не зашел бы сюда . а, я по моему все обьяснил , на счет того, что мне надо. Повторюсь для одаренных. МНЕ НАДО, знать как делать так, что-б джойстик, в неитральном положении выдавал 0 вольт. а при его движении наращивал вольтаж до5 вольт. мотор будет вращаться по проводам. вся система по проводам работать будет. но это не важно. мне надо тот кусочек кода где центруется джойстик.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    ну тогда для ОСОБО одаренных: пойми, что в среднем положении, джойстик 0 не даст ни при каких условиях. А что он даст, почитай вот здесь, из гугла:
    https://arduinoplus.ru/arduino-joystick/
  4. parovoZZ
    ну по что влез?
    устройство джойстика представляешь?
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    из той статьи, ссылку на которую я тебе дал, вдруг не заметишь, малаличо:
    Этот модуль производит на выходе около 2,5 В от X и Y, когда он находится в положение покоя. Перемещение джойстика приведет к изменению выходного сигнала от 0 В до 5 В в зависимости от его направления. Если вы подключите этот модуль к микроконтроллеру, вы можете ожидать, что значение будет около 512 в положении покоя.
  6. Belkin
    Belkin Гик
    Это как раз важно... ;)
    Тесла свои разработки по беспроводной передаче энергии не раскрыл... ;)
    Джойстик "кусочком кода" не центрируется.
    Напоминает это:
    - Кто может починить рацию на танке ?
    - А рация на транзисторах или на лампах ?
    - Для тупых разъясняю - рация на танке !
  7. parovoZZ
    а были ли они вообще?
  8. Belkin
    Belkin Гик
    Эо тоже достоверно известно только ему...
  9. parovoZZ
    задача очень просто решается в дифференциальном режиме работы мультиплексора и биполярном режиме работы АЦП.
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ты это ТС-у не говори тока, а то его кондрашка хватит от таких слов.
  11. olegator
    olegator Нерд
    да
  12. olegator
    olegator Нерд
    //управление светодиодами, с помощью джойстика
    #define pinX A2 // ось X джойстика
    #define pinY A1 // ось Y джойстика
    #define swPin 2 // кнопка джойстика
    #define ledPin 13 // светодиод на Pin 13
    #define ledX 5 // светодиод на Pin 5
    #define ledY 6 // светодиод на Pin 6
    pinMode(ledX, OUTPUT);
    pinMode(ledY, OUTPUT);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(pinX, INPUT);
    pinMode(pinY, INPUT);
    pinMode(swPin, INPUT);
    digitalWrite(swPin, HIGH);
    boolean ledState = digitalRead(swPin); // считываем состояние кнопки
    digitalWrite(ledPin, ledState); // вкл./выкл. светодиод
    int X = analogRead(pinX); // считываем значение оси Х
    int Y = analogRead(pinY); // считываем значение оси Y
    X = map(X, 0, 1023, 0, 255); // преобразуем значение X в другой диапазон
    Y = map(Y, 0, 1023, 0, 255); // преобразуем значение Y в другой диапазон
    analogWrite(ledX, X); // включаем светодиоды с разной яркостью
    analogWrite(ledY, Y);
    вот этот скетч. который я хочу поправить.
  13. parovoZZ
    В этой операции нет никакого смысла, потому что 8 бит можно считывать сразу с АЦП без лишних преобразований .
  14. ostrov
    ostrov Гуру
    Вот тут не понял.
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
    датвоюжтымать. ты зарегистрировался год назад и не знаешь, что код принято вставлять правильно?
    иначе ответ будет: ошибка в ХЗ какой строке.
  16. parovoZZ
    Результат преобразования АЦП кладет в регистровую пару ADCH + ADCL.Порядок того, где окажутся старшие и младшие биты задается битом ADLAR. При ADLAR = 1 в ADCH будут лежать старшие 8 бит. Если в дальнейшем нам нужны только 8 бит, то нет никакого смысла читать младшие 2 бита - они только будут занимать лишнюю память и отнимать процессорное время.
  17. ostrov
    ostrov Гуру
    Это проще, чем Y=Y/4?
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    это даже проще чем Y>>=2;
    в младшем байте зачастую все равно находятся шумы да флюктуацеи
  19. parovoZZ
    Да, так как мы сразу в переменной имеем 8 бит. Зачем цеплять ещё 2 бита, чтобы потом их сдвигом убрать (АЛУ AVR делить не умеет)? К чему лишние операции?
  20. ostrov
    ostrov Гуру
    Как это не умеет? Сдвинули вправо два раза - поделили на 4. То есть заменить anslogRead и деление на чтение из регистра с откидыванием значений меньше 4 проще для начинающего?
