Посоветуйте LDO стабилизатор на 3 вольта
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем SavvaRem, 14 дек 2018.
  1. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Приветствую, форумчане
    Прошу помощи в выборе LDO стабилизатора для питания устройства на МК от литий-полимерника на 3.7 вольта. На выходе нужно получить 10-15 мА и около 3 вольт для питания атмеги168р и OLED экранчика. Желательно, что бы стаб имел как можно меньшее собственное потребление и габариты помельче (в идеале - форму SMD)
    Спасибо!
  2. Belkin
    Belkin Гик
    HT7333-A
    MCP1702T-3302E/CB
    NCP551SN33T1G
    LP2950ACZ-3.3
    Указанные - менее 250 мА на выходе
    SavvaRem нравится это.
  3. Tomasina
    А зачем?
    168-я атмега работает до 5 Вольт, OLED в подавляющем большинстве тоже, т.е. от 3,6 до 4.2 В (диапазон напряжений LiPo) будет норм.
    Кстати, OLED наверняка кушает больше 15 мА.
    b707 нравится это.
  4. b707
    для вашей поделки стаб не нужен - питайтесь напрямую от Liioh
  5. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Забыл упомянуть, что есть еще опрашиваемый датчик на 3 вольта, посему и нужен стаб
  6. b707
    на датчик поставьте диод - и будет на нем 3-3.5в. Если датчику вообще не фиолетово на точное напряжение...
    Если вы делаете батарейное питание - как я понял - LDO это пустая трата батарейки. причем стаб будет жрать едва ли не больше, чем весь остальной девайс
  7. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Ему не фиолетово, в том то и дело
  8. parovoZZ
    Если и батарейка и нужен стаб, то тогда только ШИМ стаб с ключом.
  9. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    А если 662К?
  10. parovoZZ
    а что это о_0
  11. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Вот это: XC6206P332MR (662K), стабилизатор напряжения, 3.3В 200мА, SOT23
  12. b707
    прикольная штука кстати,
    Ставится китайцами на TFT шилды. За счет очень малого падения напряжения получается универсальное питание 3.3 - 5в. То есть на регулятор, рассчитанный на 3.3в выходного можно подавать входное 3.3 - и на выходе будет 3.2 - 3.25, что вполне достаточно для работы 3.3в электроники.
    Вот только не знаю, как у него с экономичностью...
  13. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Если верить даташиту, то у него собственное потребление 1мкА, и напряжение проседает при токе нагрузки в 20мА на 250 мВ всего
  14. b707
    250мВ это не "всего", это дофига.
    Но я думаю вы путаете - насколько я помню, при 20мА токе там падение напряжения менее 50мВ
  15. b707
    не поленился заглянуть в даташит - при 40мА - падение 80мВ, при 100мА - 160мВ
    250мВ при 20мА - повторюсь - это зверски много, такой LDO никому не нужен
  16. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    ОК, спасибо, что поправили =)
  17. ELITE
    ELITE Гик
    а вы не с ошибко ДШ смотрите??
    это как так то
    40мА = 80мВ
    80ма = 160мВ
    20ма = 250мВ.... - тут гдето лишний 0... или 200мА или 25мВ....
  18. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Это моя ошибка. Если экстраполировать данные b707, то получится: 50мВ @ 20 мА
