Бесперебойник питания для ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artclonic, 10 дек 2018.
  1. Artclonic
    Artclonic Гик
    Добрый день, в проекте использую ардуино про мега, задался вопросом, возможно ли соорудить песперебойник питания для него...Что-то типас параллельным акумом. Вариант с обычным UPS ом проработан...Но подумал, мож чего дешевле можно придумать...
  2. Продается в магазине амперки
  3. ostrov
    ostrov Гуру
    Повербанк любой практически. На вход зарядник, на выход Ардуину. Учитывайте, что некоторые банки самостоятельно отключаются при слишком малой нагрузке.
    Можно сделать самому из Li-Ion, Li-Po аккумулятора и контроллера заряда с повышающим преобразователем. Я так делаю, получается дешево и надежно.
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    Пока мороз не треснет
  5. ostrov
    ostrov Гуру
    Кого не треснет? Амперкину плату не треснет?
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    Литий в акамуляторе
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    Схема логического "или" по питанию.
    Если питание от сети пропадает редко, то может помочь суперкондер. Если вы знаете сколько вам нужно "прожить" без питания от сети и это много, то акк/батарейка.
    Что такое упс для меги?
  8. ostrov
    ostrov Гуру
    Именно так и работают повербанки и их самодельные аналоги, как я описал выше. Питание берется либо от источника через контроллер, либо от аккумулятора при отсутствии источника. Простенькая схема с аналоговым пином, из одного проводка, поможет вовремя распознать критично разряженный аккумулятор, все срочно записать и отрубиться.
  9. ostrov
    ostrov Гуру
    В Амперкином не треснет? Он там особенный? )
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    ни разу в руках не держал, не знаю. :(
  11. ostrov
    ostrov Гуру
    Я держал такие аккумуляторы, они обычно в моделях радиоуправляемых юзаются, типа дронов самодельных.. До сих пор где то лежит парочка таких, ждет очереди. Хотя я почему то теперь больше в факторе 16850 полюбил, легче заменять если что.
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    а чо, и такие есть?
  13. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Есть конечно, берем 18650, вытягиваем он становится тоньше и длинне, то есть 16850.
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    Есть нюанс в схеме "ИЛИ" в плане кпд. Хотелось бы при питании от акк-ра использовать диод с малым падением напряжения. Я использовал такую схему:
  15. ostrov
    ostrov Гуру
    Ну перепутал цифры, подумаешь. Когда много их могут в башке поменяться иногда.
  16. parovoZZ
    И действительно =) Подумаешь, окно в проем не влезло....ерунда какая.
  17. AlexVS
    AlexVS Гик
    Сколько на выходе у преобразователя, 5В? Хочу запитать Мегу + дисплей 7", на непродолжительное время отключения от БП.
    В качестве контроля, как я понял, вы предложили выход аккума через делитель на ногу контроллера повесить?
  18. AlexVS
    AlexVS Гик
    Выход там регулируется, значит надо брать :)
