Помогите разобраться. Имеется Arduino UNO, GPRS Shield SIM900R от Амперки и ЖК экран 2004A с припаянным I2C модулем. По-отдельности (UNO и Gprs , UNO и 2004) работают. А вместе - не хотят GPRS не инициализируется (gprs.init() = false) Подключено всё стандартно: у GPRS - RX/TX на 8/9 пин, у ЖК - SDA/SCL на A4/A5. Другой ЖК (без I2C) c SIM900R - работают. Может кто сталкивался с таким?
Либо блок питания не тянет, либо конфликт библиотек UART и I2C - как сказал ELITE, код надо глядеть...
Проблема частично решена. С железяками всё в порядке. Путем отключения разных блоков кода, "проблемный" был локализован. Буду разбираться дальше. Всем спасибо за ответы.
Оказалось всё намного интересней и проще. При компилировании выдавалось сообщение о нехватке памяти под динамические переменные. Я не придавал этому значения, а оказалось, что занятых 83% - терпимо, а вот 86% - уже критично. Во втором случае модем отказывался инициализироваться. Придется оптимизировать код.
