Пи регулятор
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 16 янв 2019.
  1. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Здравствуйте всем кто сталкивался Пи регулятором, он мне нужен для управление клапаном по ШИМ сигналу
  2. И в чем вопрос? Регулятор очень простой, в той же википедии всё есть.
    Пи-регулятор это пид, только без дифференциальной составляющей.
  3. ИгорьК
    Что вопрос, что ответ...
    parovoZZ нравится это.
  4. ИгорьК
    Топай сюда: http://arduino.ru/forum/proekty/pi-regulyator-otopleniya
  5. Делать отопление без д-составляющей - глупость. Отопление очень инерциально. Ну и в целом довольно дилетантски, даже код выровнять не осилил. В википедии гораздо лучше.
  6. ИгорьК
    Там СДЕЛАНО. А уж потом дилетантски.
  7. Securbond
    Securbond Гуру
    Вот теория пид для квадриков, ничего не мешает использовать данные в статье формулы для своих нужд
    https://m.habrahabr.ru/post/227425/
  8. parovoZZ
    Не. Если инерционность системы не меняется, то нормально.
  9. Конечно меняется. На улице может быть -10, а может быть -30
  10. parovoZZ
    и от этого как-то зависит инерционность системы, в которой необходимо
  11. ИгорьК
    Есть такое для отопительных систем. Общий смысл в том, что, условно, на управляющее устройство подается шим с большим периодом, секунд 5 или 10. И относительно него рассчитывается скважность. Формально это выглядит все равно как вкл/выкл.
  12. ИгорьК
    Я у себя отказался от этого. Управление идет насосом, а цена у него немалая. То есть лишний раз его дергать не хочется.
    Вот что получается тупым включением с гистерезисом:
  13. parovoZZ
    Ой, как-будто я АТМ не проектировал и ИТП не запускал))) У ШИМа нет ограничения по длительности периода. Это могут быть и сутки - если скважность меняется с течением времени, то это - ШИМ.
  14. parovoZZ
    Для этого системы делают двухконтурными. А регулировка идет трехходовым клапаном.
    Но в частном секторе проще - на каждую батарею ставится термостат.
  15. ИгорьК
    Ну наверно не проектировал и не запускал, раз спрашиваешь :)
    Накоплю деньжат... :)
  16. parovoZZ
    А что я спросил!?
  17. ИгорьК
  18. parovoZZ
    Окстись! Это не я спрашивал, а ТС. Я всего лишь процитировал для выяснения всех обстоятельств наличия хрустального шара у дяди Вити.
    Речь ведь идет про некий клапан с управлением ШИМ сигналом. Отопление сюда как прилипло?
  19. ИгорьК
    Ну... Пи регуляторы, они в отоплении, обычно. И клапана, трехходовые :)
    Мой хрустальный шар так видит :)
