Можно ли запитать от 7.4в сервопривод рассчитанный на 4.8~6V?
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Agent J, 21 фев 2014.
  1. Agent J
    Agent J Нуб
    Есть вот такой шилд для arduino, для управления 16 серво-приводами
    http://www.adafruit.com/products/1411
    У него раздельное питание логики и серво. Логика питается 5в от ардуино. Для питания серво предусмотрены отдельные клеммы.
    На плате и в описании указано, что доступное напряжение для питания серво 5-6 вольт.
    Можно ли подключить 7.4в?
    Если нет, то каким образом преобразовать напряжение 7.4в -> 6в (учитывая, что совокупно серво будут потреблять 2-3А)?
    UPD: Нет под рукой мультиметра, так что пришлось проверять методом научного тыка. Оказалось всё значительно проще - питание от клемм напрямую подведено к пинам сервоприводов.
    Выходит, можно спокойно подключать 7.4в при использовании соответствующих серво.
    Назревает другой вопрос: как отреагирует серво рассчитанный на 4.8~6V при подключении его к 7.4в?
    Угол поворота серво регулируется длиной подаваемого импульса. Полагаю, что напряжение на это так же влияет?
  2. Unixon
    Unixon Оракул Модератор
    Ох спалите вы логику в серве...
  3. Agent J
    Agent J Нуб
    Так ведь логика отдельно от серво питается.
  4. Unixon
    Схема управления двигателем внутри сервопривода и сам мотор питаются от одного места.
  5. Agent J
    Agent J Нуб
    Да, верно говорите, я сразу вас не правильно понял.
  6. Корней
    Корней Гик
    Источник 7.4 вольт какой? 2 ячейки LiPo?
  7. sanik
    sanik Гик
  8. Корней
    Корней Гик
  9. sanik
    sanik Гик
  10. Agent J
    Agent J Нуб
    Спасибо, господа!
    А можно ли подключить напрямую к источнику питания стабилизатор напряжения или же необходимо именно собранный DC-DC преобразователь?
  11. Unixon
    Линейный в смысле? Можно, только он будет печкой работать.
  12. sanik
    sanik Гик
    У DC-DC преобразователя Высокий КПД А линейный будет много энергии на ветер выкидывать! Выбор за вами..
    Mestniy нравится это.
  13. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Линейники в прошлом. Берите Степ довн конвертер на ключах!
